土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变电台区温度在线监测装置技术指标
变电台区温度在线监测装置技术指标
发布于:2022-09-02 16:25:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
变电台区温度在线监测装置
一 。概述
电网部门每年建设的变电站保障千万家正常用电,一般来说,变电站内部都有较高电压、电流的转换,变压器内部的器件在长期高温的环境下不停运转,很容易出现老化短路的问题,如果不及时发现,很可能引发短路跳闸火灾等事故,特力康研发的变电台区温度在线监测装置解决了这一问题,它可以让电网运维部门在远程后台上观察到现场变电站实时温度变化,并可以根据设定好的预警值自行比对温度,如果出现温度异常的情况,自主像电网运维人员发送告警信息,降低了运维人员工作负担。
二。工作原理
变电台区温度在线监测装置前端由红外热像仪、4G路由器、NVR组成。通过红外热成像技术将变电站的温度变化实时显示在后端观看软件上,并将测温得到的数字一一标注在实时画面上,工作人员可以很直观的判断出是否温度异常,便于及时发现问题并赶赴现场处理,使故障在出现之初就得到解决。
三 。技术参数
1工作电压:18V
2环境温度:-20 ℃ ~ +50℃
3环境湿度:0~90%
4测温范围:-20℃-150℃
5供电方式:太阳能板/电池/18V适配器
6通讯方式:4G/2.4GHz
四。后语
未来随着科技水平的发展,人们生活质量的提升,用到电的地方和用电量也会不断增长,与之对应的变电站规模和数量也会不断增长,仅靠电网运维部门人工定期现场巡检显然无法实现如此庞大的工作量,且变电站内的高压环境对工作人员人身安全也有一定的危险,而变电台区温度在线监测装置将以往的人工巡检方式转化成了无人远程实时监测,首先就避免了工作人员进入变电站内,其次实时温度监测数据便于电网获取最新的温度数据,不用担心因信息获取不及时酿成严重后果,是一款值得客户信赖的产品。欢迎来电咨询!
五 。产品别称
变电台区温度在线监测装置、变电在线监测装置-类型:测温监测系统、变电站红外测温装置
六。产品型号
TLKS-PDT
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
三跨线路监测报警装置原理介绍
三跨线路监测报警装置 一。概述 随着经济的发展,各行各业对电力愈发依赖,电网部门为此架设了许多高压输电线路来保障人民的正常用电。然而在有些时候线路的架设路线不得不从河流、公路上方穿过,当下方通行的船只、车辆在能见度低等因素影响下很容易碰刮到上方线路,轻则短路重则断路,因此急需一款产品对线路下方的车辆等起到警示作用,三跨线路监测报警装置就是针对这一问题研发出来的。 二 。技术参数 工作电压:DC12V
