食品原料的化学组成主要成分有:水分、蛋白质、脂肪、糖类、维生素、酶和矿物质等,导致食品腐败变质的主要原因是微生物的作用、酶的催化作用、呼吸作用和机械损伤。水饺速冻冷库通过降低产品的温度使以上作用减弱,达到延缓食品腐败变质的目的。
水饺速冻冷库有着很高的安装设计要求:首先水饺速冻冷库安装的温度是一个要求高标准的关键,水饺速冻冷库温度要求在-30℃以上;其次是对时间的要求,水饺速冻冷库速冻水饺时间要求在15-30分钟(客户也可以指定时间范围)。对于水饺速冻冷库来说,这两个要求标准是务必要达到的,不然是会影响水饺速冻的正常效果,而达不到速冻水饺的要求,丛而难于保证其水饺的品质。
水饺内含有大量的水分,当温度在0~-5℃时它的冰晶区是最大的,所以要快迅过度这个温度区,为了降低和减少水饺中的微生物活性,保证其原本的品质,速冻水饺过度这个温度区时间一定要非常快,短时间内让水饺平均温度达到 -18℃。所以水饺速冻冷库安装设计要求是非常高的。
在验收水饺速冻冷库过程中应注意以下问题:
一、系统运行验收:
室内外风机工作及转向状况、控制系统是否准确符合要求、附属设备是否工作正常、冷库运行数据记录;
二、外观验收:
室外主机、室内风机安装是否牢固、管路安装是否规范、气密试验结果确认、冷库建造后密封是否严实(看是否透气透光),附属设备是否安装;
水饺速冻冷库库体完工后,主体部份验收事项就这些,冷库厂家也会对自己所做的工程进行验收的,合格后才会移交客户使用。
一、系统运行验收:
二、外观验收:
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
食品双温冷库建造需注意哪些食品双温库一般在用于酒店、食堂等行,贮藏食品类。双温库是指一个冷库中分为两个不同的温度区域,能够同时实现保鲜和冷藏功能,又一台制冷设备集中供给冷量。温度一般为0~5℃和-15℃~-18℃。由于生鲜果蔬和肉类食品的贮存温度要求不同,为了保证食材的鲜度。为了避免周期性冻结和融解过程中建筑结构的损坏,食品双温库的建筑材料和冷库的各部分结构须有足够的抗冻性和防潮性。 冷库采用先进的微电脑控制系统和先进的控制方法,液晶显示库内温度、开机时间、化箱时间、风机延时时间、报警指示和各项技术参数。操作简单,用户使用非常方便。
只看楼主 我来说两句 抢板凳速冻库最重要的是要根据速冻物品的性质,、数量,计算好制冷量,匹配好制冷设备
