食品双温库一般在用于酒店、食堂等行,贮藏食品类。双温库是指一个冷库中分为两个不同的温度区域,能够同时实现保鲜和冷藏功能,又一台制冷设备集中供给冷量。温度一般为0~5℃和-15℃~-18℃。由于生鲜果蔬和肉类食品的贮存温度要求不同,为了保证食材的鲜度。为了避免周期性冻结和融解过程中建筑结构的损坏,食品双温库的建筑材料和冷库的各部分结构须有足够的抗冻性和防潮性。
冷库采用先进的微电脑控制系统和先进的控制方法,液晶显示库内温度、开机时间、化箱时间、风机延时时间、报警指示和各项技术参数。操作简单,用户使用非常方便。
冷库的配置合理、运行平稳、保温性能好、低耗高能、品质卓越。
冷库的外形尺寸、库温、机组的安放位置、库门的开启、库内的布置等等,所有这些都可根据用户的具体要求设计定做。满足用户的需要。
库板厚一般采用 100mm、150mm、200mm,板内填充EPS保温材料,双面为涂塑彩钢板,彩钢板面加工成隐形槽,其重量轻,强度高、隔热性能好, 耐腐蚀、抗老化,该库板拼装简便快捷,是冷库保温库体选择的最佳材料之一。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆式冷水机巧妙停机的方法有哪些?你知道螺杆式冷水机巧妙停机的方法有哪些吗?一起来看看吧! 一.螺杆式冷水机组-正常停机 1、缓慢关闭压缩机的吸气阀; 2、关闭冷凝器至蒸发器的供液阀和冷凝器的出液阀; 3、曲轴箱内的压力降低后进行逐级卸载; 4、卸载完毕,停止压缩机和油泵的运转; 5、关闭制冷压缩机的排气阀; 6、压缩机停止运转15min后,关闭冷水系统和冷却水系统。
只看楼主 我来说两句抢地板双温冷库要分别计算两个温度的制冷量和冷凝量,取最高值为设备选择参数
资料很不错,感谢分享,功德无量,建议补充上传分享相关附件
