土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻机组制冷效果差的原因
冷冻机组制冷效果差的原因
发布于:2022-09-02 17:32:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
工业生产中,冷冻机应用太多了,有的设备年久失修,且保养不到位,往往出现制冷效果差的现象,下面带行业朋友们了解下这一现象,找到处理的方式方法。
以真实应用冷冻机案例来说明这一问题,在聚合反应中,高分子聚丙烯反应条件异常苛刻,需控制环管反应器18度左右,冷冻机出水2度,正常运行带走反应热量,而冷冻机制冷效果差,将造成严重事故,停机处理,延误生产。
下面说下冷冻机制冷效果差的几个原因。
膨胀阀出现故障
作为冷冻机冷媒系统的重要部件,膨胀阀承受了太多,它实现冷凝压力到蒸发压力的压降,又同时兼顾控制雪种流量,在制冷系统运行中功劳甚大。
冷冻机组入口压力低导致报连锁停机,若冷媒量正常,则首先怀疑膨胀阀故障,膨胀阀堵塞、结冰均会导致冷冻剂不能进入到蒸发器,造成制冷效果差。若检查冷水机干燥器未发现明显杂质,则排除膨胀阀堵塞问题。
膨胀阀过热度设置不当,也会导致工作异常,通过检查阀门开度可判断是否为此原因。
蒸发器发生故障
蒸发器是冷冻水与制冷剂交换热量的部件,若发生壳体泄露会造成循环量减少,制冷效果变差。通过对换热器管程试水压,可判断是否为此原因。
油水分离器运行失效
油水分离器是冷水机系统中分离油和冷冻剂的装置,工作情况较为恶劣,应周期性检查或更换,通过观察油分离器视窗可观察到冷冻剂是否带油,可判断此故障。
压缩机内部故障
压缩机是整个制冷系统的核心,承担着压缩做功,内部结构也决定了它的效率,例如螺杆式、涡轮式、活塞式等,以螺杆为例,滑阀调节工作容积可实现压缩机负荷的变化。
滑阀出现故障,就会导致压缩机工作异常,导致制冷效果差。
上面几个原因,皆可通过周期性维护冷冻机减少故障出现的频率,还可延长设备寿命,而造成冷冻机不制冷因素有很多,通过观察,分析,更换,维修可找到并解决此类故障,确保冷冻机的运行安全。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,感谢分享,功德无量,建议补充上传分享相关附件
    2022-09-03 08:14:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
刚建造好的冷库断电后为什么会快速回温
想要新建造的冷库正常工作,那么库内的温度一定要达到一个恒定的要求,然而,过程当中难免会遇到断电的现象,有的企业建造的冷库,一旦断电就会出现快速回温现象,增加了运营的成本不说,还有可能会减少制冷设备的使用寿命。下面揭秘新建冷库断电后会快速回温的原因。 1、冷库的保温性能差:在建造冷库时,多半都会采用保温材料,而一分钱一分货,保温材料的厚度,冷库板的密度等都会直接影响冷库的保温性能。一些小公司为了能够压低产品的造价,从而以次充好,导致冷库在使用时保温性能相当差。
