想要新建造的冷库正常工作,那么库内的温度一定要达到一个恒定的要求,然而,过程当中难免会遇到断电的现象,有的企业建造的冷库,一旦断电就会出现快速回温现象,增加了运营的成本不说,还有可能会减少制冷设备的使用寿命。下面揭秘新建冷库断电后会快速回温的原因。
1、冷库的保温性能差:在建造冷库时,多半都会采用保温材料,而一分钱一分货,保温材料的厚度,冷库板的密度等都会直接影响冷库的保温性能。一些小公司为了能够压低产品的造价,从而以次充好,导致冷库在使用时保温性能相当差。
2、施工工艺不合格:施工工艺主要是指冷库板拼接时候的缝隙处理技巧,密封效果的好坏,会影响冷量的流失。更有甚者,其在处理冷库拼接缝隙时,由于处理工艺不合格,还有可能造成拼接处出现冰溜子现象。
3、人员的反复进出
冷库工作人员的每一次进出,都会影响库内冷量的正常,频繁的进出,会导致冷藏库内的温度快速回升。因此,想要冷库正常运行,那么就一定要规范工作人员的工作流程,不要频繁开关门,避免产生过多的耗电量以及出现冷凝水或者是冰块现象。
试想一下,一个大型的冷库在运营时,频繁遭遇冷库升温快烦恼的话,那么,除了可能增加运营者的使用成本之外,还有可能让整个项目的利润处于一个亏损的状态。对于冷藏库的使用者来说,节能环保才是确保利润的关键所在,在建造冷库时切莫贪图小便宜,以免因为较差的保温性能以及构造工艺,让产品故障频发,影响使用效果。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳冷库保温效果,开关门数量,冷库内储存货物的多少都对冷库的升温产生影响
