木本植物的茎由外到内依次由树皮、形成层、木质部、髓几部分组成。树皮起保护和输导作用,防寒、防暑、防病虫、防机械损伤,输送水分、养料、有机物。其中的筛管能够向下输导叶片光合作用产生的各种有机养分。俗话说,“人怕没脸树怕没皮,人怕伤心树怕剥皮”,脱皮的树如果得不到及时维护,就有死亡的危险。
植物移植过程中,如稍有不慎,经常会破坏树皮,严重者会导致树皮大面积剥落,特别是大树移植中树皮脱掉的情况屡见不鲜。如果皮层少量受损而未完全断开,树体上下运输受阻,树木正常生长受到影响,植物将长势不佳逐渐衰弱;如果树皮剥落,根系得不到充足的能量来源,树木必然衰败死亡。笔者总结多年植物种植经验,谈谈加强移植植物树皮的保护和树皮破坏后的补救措施。
树木移植中主要在起吊、运输、卸吊、种植支撑等几个环节易造成树皮损伤剥落。采取如下方法保护树皮,可以取得较好效果。
起吊过程
土球挖掘并包装好后,应根据大树实际情况采取不同的起吊方式,一般采取的保护树皮最好的方式是土球和树干双吊方式。土球外围用草绳缠绕好(较大或沙性土地用草帘、麻袋、木制框或网片等对土球加固保护)、树干着力点部位除用草绳包裹外,另用旧棉絮等软质材料包裹(特大树用竹片环围固定树干后再用软质材料包裹),一根吊带勒住土球底部,另一根吊带系牢在包裹好的树干上同时起吊。注意用宽吊带,这样可以减少树皮的损伤。
装车、运输过程
主要是避免车身与树干,树干与树干之间相互碰撞摩擦。在树干与车身接触位置用柔软材料包好后垫上软垫,树干的枝干等相互接触部位也要用软质材料包扎隔开,将土球用木板夹紧后用绳索等固定。运送过程中要注意慢行车,崎岖不平的山路更应放慢车速。
卸吊、种植过程
卸吊、种植起吊与挖掘起吊基本相同,注意防止起吊时土球滚动造成树皮破损。种植后对树干进行支撑防倒伏时,注意支撑、铁丝与树干接触部位应垫上软垫。
管养过程
植物种植后树皮主要会因人为破坏、自然原因等受损。所以要加强看管防止人为攀折剥蚀破坏,另外,树冠形成前在树干上缠绕草绳防日灼致树皮开裂,加强病虫防治如冬季涂白等保护树皮。
做好上述保护,一般树木树皮不会再受到伤害。如果不小心树皮损伤了,可以采取如下方式进行处理使伤口尽快愈合。
发现树皮受损,应及时用毛刷清理伤口,并用多菌灵、百菌清等杀菌剂稀释液清洗伤口,并用细胞分裂素6-苄基腺嘌呤溶液(1毫克/升)或伤口涂抹剂涂抹创伤面,促进愈伤组织尽快形成。之后涂抹油漆等保护剂或用塑料薄膜包扎,防止雨水进入伤口而导致腐烂,在愈伤组织形成后揭除。
对于较大损伤可以采取植皮的方法进行树皮修复。首先将伤口处用锋利的刀具切整齐,用杀菌剂、细胞分裂素和保护剂对伤口进行处理,然后将脱落的树皮(如已存在可以选取同品种树木主枝干上的树皮)原样贴上(如树皮是选取的应注意上下方向一致),边缘用杀菌剂涂抹,最后用塑料薄膜将树皮紧紧缠绕在受损面上,不留一点缝隙,以免遭虫害、病害或因雨水浸入而腐烂。这样对伤口进行处理和包裹后的树木,经过两年细心管护,其受伤部位的愈伤组织可以完全修复,恢复良好长势。
许多绿化施工单位在树皮受损后,用泥巴涂抹在受损处,虽然泥巴干后可起到一定的保护作用,树木也有一个假活期,表面看是泥巴起到了作用,树好像成活了,但工程移交后,树不是长势特别差就是慢慢死亡。泥巴本身含有细菌,不仅不会起到很好的保护作用还有可能导致树体染病,特别是一些受损面较大的树,如果不采取正确的方法及进补救,三五年后树木仍会慢慢死亡。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:移植苗木树皮保护与补救
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
五针松繁殖技术五针松是极其名贵的观赏植物,通过盆栽造型,可加工成古朴苍劲的盆景,成为具有很高观赏价值的有生命的艺术品。由于五针松生长缓慢,繁殖困难,所以更显得珍贵。其繁殖技术如下: 腹接繁殖法。(I)砧木:于12-2月选2-3年生长势旺盛的黑松作砧木。(2)接穗:选取1-2年生五针松强健枝条,剪成6一8厘米长的接穗。接穗中,上部带有2-3个分枝,在下部削成锲形,其内向面削1厘米长,外向面削得短些、(3)嫁接:在砧木根基部上端光滑出,用刺刀倾斜腹切一刀,立即插入接穗。对准双方形成层然后用塑们薄膜绑扎。(4)养护管理:嫁接完毕,将接调用塑料袋套上,上下扎紧,以减少水分蒸发,以利愈合。放室外暖和半荫处.及时浇水。待接穗针叶放至百分之八十时拆除套袋,置半荫处,注意浇水和叶面喷水。秋季全部愈合开始生长,及时除去砧木部分的分枝以使接穗集中营养,利于第2年生长。
