土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 苗木全冠移植的技术要求
苗木全冠移植的技术要求
发布于:2013-08-02 17:38:02 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
苗木全冠移植的技术要求
中国花木商城:在苗木的移栽过程中,我们可以采取全冠移植的方式更好的保持苗木的树形及完整性。所谓全冠移植,是指以保持原有树形为宗旨,对树木进行适当的疏枝剪叶等处理,再进行种植的一种方式。一般来说。大树至落叶乔木胸径20cm以上,常绿乔木高度6m或胸径15cm以上,灌木冠幅3m过高4m以上、藤本植物地径5cm或树龄超过20年的苗木。全冠移植中最重要的两个技术层面的要求,分别为季节的选择要求以及移植的技术措施。
一、季节的选择要求:可分为苗木生物学特性要求和现场施工要求。
1、苗木生物学特性要求:落叶乔木类以苗圃土壤解冻后到苗木发芽前,或秋季落叶后到土壤结冻前最为适宜;常绿针叶树类,一般常见于松柏类,最宜在春季叶芽刚开始萌动,或枝梢停止生长后到土壤结冻之前进行。
2、现场施工要求:落叶乔木类,在土壤封冻后不能进行移植;阔叶树类,如泡桐叶片较大,高温干燥天气叶片常因蒸发量大,导致萎蔫脱落;乡土树种柿树,秋植成活率低,不适宜作秋季栽植。常绿针叶树类,雪松耐寒性稍差,必须在土壤封冻前进行,以便栽后及时搭设风障防寒越冬;油松、云杉最迟可至12月中旬;春梢生长期不适移植,因此时嫩梢在运输过程中易失水,导致新梢萎蔫干枯。
二、移植的技术措施:
1、严防有未检疫的病虫害苗木,蛀干害虫、树干及根部有病害苗木进入施工现场。
2、拒绝接收假土球苗、贴皮苗、大枝损伤苗、散坨苗。
3、苗木规格及景观效果必须达标,不达标苗不能进入施工现场。对苗木规格相差不多,且苗源紧缺的种类,必须与甲方、监理进行协商,得到双方认可签字后方可使用。
4、苗木上车时不能超高,梢不拖地。车箱底部应铺垫草帘,苗木要码放整齐、紧凑、稳固,防止运输过程中摇晃;树梢过长的,应用绳索围拢吊起,防止树梢拖地;绳索围拢处要垫缓冲物,避免损伤树体。确保土球不松散。
5、常绿针叶树种如雪松、云杉、油松等,运输车尾部需安装支架,保护苗木的顶梢。
  • 园林居士
    园林居士 沙发
    谢谢提供
    2018-09-09 07:49:09
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
用划圈法检测环氧地坪漆附着力的方法
检测某湖北环氧地坪漆涂料涂膜的附着力,采用附着力测试仪进行严格测定该地坪漆涂膜附着力的等级,我国国家标准中规定采用划圈法测定地坪漆涂膜的附着力。地坪漆涂膜附着力测试仪及划圈法图形。检测前,按标准要求,精心制备底、面层涂料的标准涂膜样板,分别检测各自地坪漆涂膜和复合涂层的附着力,操作时将附着力测试仪用清洁布全部擦净灰尘,检查仪器各零部件是否有故障,否则,应修理后再用。测试仪放置在工作台面上,操作时要保持水平稳定状态,不能产生移动,测试前还对仪器进行调试。附着力测试仪检测开始时,先选择好针尖锋利无损的针头(针头为通常使用的唱片针头),然后将选用的针头妥善装入处于抬起的偏心划头上,注意锁紧针头。
