土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 日本花柏栽培技术
日本花柏栽培技术
发布于:2022-09-02 16:04:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
日本花柏(ChamaecyparispisiferaEndl.)系柏科扁柏属常绿乔木,树高50m,胸径1m;树干通直,木材坚韧耐用,边材白色,心材褐黄色,耐朽性强,纹理美观,是制造器具、建筑、桥梁、造船、车辆枕木,家具等理想用材。木材富有纤维素,是造纸的好原料。
    1自然分布及生物生态学特性
    原产日本。我国青岛、庐山、南京、上海、杭州、长沙、北京等地引种栽培,供庭院观赏。1968年,九华山林场从江西庐山引种栽植,35年生林木,在海拔1200m的山坡上部,树高14-18m,胸径28-43cm,生长茂盛,根系浅且发达,天然更新良好;10-35年生植株开花结实正常。
    日本花柏树皮红褐色,裂成薄片;树冠尖塔形,生鳞叶的小叶下面有明显的白粉。鳞叶先端锐尖,侧面之叶较中间之叶稍长。球果球形,径5-6mm,9月下旬,球果变褐;10月中旬,球果自然开裂;种鳞5-6对,顶部的中央微凹,内有突起的小尖头;发育种鳞具1-2种子。种子径2-3mm。
    较耐荫,自然整枝能力差。不耐旱,较耐瘠薄,喜温暖湿润气候及深厚的沙壤土。
    2育苗技术
    2.1扦插育苗技术
    扦插时间在早春抽出新梢后,剪15cm长插穗,在塑料大棚内进行扦插。为了保持90%左右的湿度,塑料棚要盖严,不要频繁打开,以免湿度降低。苗木扦插时蘸200mg/L的911生根素,扦插成活率可达90%以上。
    2.2播种育苗技术
    2.2.1种子处理:种子贮藏到播种季节前l周左右将种子取出,混以湿沙,在15℃左右的室温下催芽4-5d,沙干时浇水,且每天翻动1-2次,当有20-30%的种子裂嘴时,即可播种。
    2.2.2播种:先按要求做好苗床,在湿润的床面上用耙搂动,使床面形成平整均匀的条形凸、凹面。为了便于播种,播前将种沙混合物掺入适量干沙,搅拌均匀再播。每亩播种5-7kg,播种时,要做到随播种,随镇压(木滚)、覆草和浇水,使种子与土壤紧密接触。在苗木出齐之前,始终要勤浇水,本着“少量多次”的原则,始终保持床面湿润。
    2.2.3苗期管理:在出苗达60%以上时,撤去覆草,使苗木全受光照,若不遇高温干旱,一直进行全光育苗,这样可比长期遮荫好,使苗木粗壮、根系发达、抗灾力强。苗木出齐后,要及时进行松土除草,以免杂草争水肥,促进苗木生长。第二年春移植,加强苗圃管理,定期松土、除草、施肥、清沟排渍。秋后或次年春苗高可达30cm。
    3人工造林
    3.1整地:采用带状清理加大穴的整地方法,穴规格80×80×30cm,回表土,造林前一个季节完成整地。
    3.2速生丰产林定植:选择土层深厚肥沃的土壤营造纯林,总密度为2×2m,即每公顷2500株。
    3.3生态林建设:在土层较为瘠薄的地方或山坡上部,和栎类等树种进行株间混交,定植总密度为1.5×2m,即每公顷3330株。
    3.4田间管理:苗木定植后,派专人管理,郁闭前要加强松土、除草、追肥,5年即可郁闭成林。
    4病虫害防治
    日本花柏病虫害较少,目前仅见少量柏木毒蛾,一年发生2代,幼虫越冬。为害叶子。防治方法可于早春用击树震荡法捕捉幼虫,用灯火诱杀成虫,剪去有茧、卵的枝条并予以烧毁。亦可用50%的敌百虫乳油或50%杀螟松乳剂1000倍溶液喷杀幼虫。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
日本红枫的栽培技术
知识点: 日本花柏栽培技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
花木在酸性土中扦插的要点
南方酸性土花木如茶花,杜鹃,米兰,栀子等,在北方繁殖比较困难。经试验,采用药物处理和改变基质的方法效果较好。    其要点如下:    基质    基质最好采用蛭石。因其色暗吸热多,疏松透气无杂菌,插条生根后上盆不易受损。要求基质厚15至20厘米,插前用5%高锰酸钾药液消毒,2至3天后再行扦插。
