土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 花木在酸性土中扦插的要点
花木在酸性土中扦插的要点
发布于:2022-09-02 16:02:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
南方酸性土花木如茶花,杜鹃,米兰,栀子等,在北方繁殖比较困难。经试验,采用药物处理和改变基质的方法效果较好。
    其要点如下:
    基质
    基质最好采用蛭石。因其色暗吸热多,疏松透气无杂菌,插条生根后上盆不易受损。要求基质厚15至20厘米,插前用5%高锰酸钾药液消毒,2至3天后再行扦插。
    插条
    插条须选当年生粗壮枝,长10至15厘米。枝上留3至4片叶,每叶剪去一半。插穗切口要上平下斜,这样产生的愈合组织大,生根多。
    扦插
    插前先用50ppm的吲哚丁酸浸泡插穗基部6小时以上,浸后冲洗净并扦插,时间以雨季为佳。扦插深度为插穗的1/3,插后浇透水,罩塑料薄膜。
    管理
    为控制温度,防太阳直晒,可加一层苇帘。中午温度要保持在25℃左右,超过30℃要通风或喷水降温。插后10天内要保持相对湿度在95%以上,否则插穗叶片易脱落,植株也会因未生根而失去营养补充,发生枯萎现象。因此,每天要喷1至2次水,保持苗床湿润,但要避免积水。
    采取上述方法,一般10至20天插条伤口即可愈合,120天左右生根成活。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
扦插酸性花卉应该注意什么
知识点:花木在酸性土中扦插的要点
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
黄金杉栽培管理技术
黄金杉,又名金叶水杉,是水杉的一个栽培变种,原产日本,河南遂平名品花木园林有限公司自2003年引入,经过近十年的培育,已经适应我国大部分地区种植,近些年在我国逐渐发展起来。它以三季金黄色的靓亮色彩成为彩叶乔木树种中新宠。黄金杉喜光不耐阴,喜水湿环境,适应能力强,生长速快。     繁殖手段    从理论上讲,黄金杉的繁殖手段较多,扦插、压条、嫁接都可以采用,但结合我公司多年繁殖经验来看,扦插繁殖的黄金杉,因繁殖过程中需要遮阳、搭棚或温室光雾等,造成苗期生长过程中缺少日照,叶色有转绿现象;同时扦插苗根基不稳,长势和主干直立性都不够理想。因此目前最常用,也是最有效的繁殖手段,还是嫁接繁殖。
