黄金杉,又名金叶水杉,是水杉的一个栽培变种,原产日本,河南遂平名品花木园林有限公司自2003年引入,经过近十年的培育,已经适应我国大部分地区种植,近些年在我国逐渐发展起来。它以三季金黄色的靓亮色彩成为彩叶乔木树种中新宠。黄金杉喜光不耐阴,喜水湿环境,适应能力强,生长速快。
繁殖手段
从理论上讲,黄金杉的繁殖手段较多,扦插、压条、嫁接都可以采用,但结合我公司多年繁殖经验来看,扦插繁殖的黄金杉,因繁殖过程中需要遮阳、搭棚或温室光雾等,造成苗期生长过程中缺少日照,叶色有转绿现象;同时扦插苗根基不稳,长势和主干直立性都不够理想。因此目前最常用,也是最有效的繁殖手段,还是嫁接繁殖。
嫁接黄金杉采用生长良好、已定植1年或1年以上的普通水杉苗作砧木,嫁接后,集砧木苗的良好水肥条件于一芽,生长相当迅速;当年苗可达1米左右,且主干直立性强,树形端庄,叶色最为靓丽。
1.砧木培育一般用水杉作砧木。
采种母树以25年以上树龄的为好。球果成熟后即可采种,经过暴晒,筛出种子,干藏,春季3月份播种。
①整地做床首先选择好圃地,低洼易涝地块不宜采用。耕地前首先整平,亩施土杂肥5000公斤或硫酸钾复合肥50公斤。为防治地下害虫及蚯蚓,可亩施呋喃丹2公斤。精耕细耙、整地做床,床宽100厘米,高20厘米,整平后稍加镇压,育苗用苗床2月中旬前准备好。将500克种子播于20平方米苗床中,将来可供大田移植用。
②适时播种播种时间很关键。温度对幼苗影响较大,较低的气温能抑制幼苗主根生长,促进侧根萌发,但温度过低种子不易发芽。一般当地温达到12℃以上时即可播种。播种时间以2月下旬至3月初为宜。适当早播不仅能提高出苗率和成苗率,而且还延长了生长期,使幼苗根茎在炎夏到来前基本木质化,从而提高了抗日灼、抗旱、抗病能力,有利于苗木质量的提高,还可缓解与农业争劳力的矛盾,有利于农事的合理安排。
在播种前用0.5%至1%硫酸铜药液浸种4小时,种子取出后用清水漂洗,稍晾干后即可播于苗床。播种量为25克/平方米,要求播种均匀,以使每株幼苗都有一定营养面积。
③覆薄膜水杉播种后即用过筛湿润的清水河沙(忌用海沙)覆盖,厚约0.5厘米,然后在河沙上面盖一层新地膜,直至幼苗破土出苗时才揭除,这样既保湿又保温。为了促进幼苗生长,每畦苗床上还应架设60厘米高的拱形棚,上盖新聚乙烯薄膜。寒冷夜晚在棚上覆盖稻草片,有利于保温。新膜透明度好,对于提高棚内温湿度有明显作用。但当幼苗出土后需将棚架上的新膜换成旧膜,减低透明度,避免过强光照对刚出土幼苗的灼伤。棚内温度一般应保持在30℃至35℃,可通过揭膜、覆膜进行调节。特别是中午阳光强时要注意观察,以免烧苗情况发生。同时应注意保持苗床湿润,土壤干燥时应及时补给水分,以利苗木出土和生长。当幼苗长有2对至3对真叶时逐步揭去薄膜,进行炼苗,准备移栽。
④细致移苗3月下旬或4月初,幼苗长有2对至3对真叶时,经过几天的炼苗后,用小铁锹慢慢撬起幼苗,并尽可能使基部带一小块土壤,尽量不伤根伤叶,进行逐株移栽,株行距20厘米×25厘米,每平方米可栽12株至18株,须在4月上旬完成。因为随着时间推移,气温不断升高,蒸发量加大,不利于苗木成活。一般每人每天可移栽1500株,边撬苗,边移栽,及时浇透定根水,成活率可达90%以上。
对于没有水杉播种育苗经验的场圃,直接购买成品水杉苗进行定植也是一个不错的选择,建议购买高度30厘米以上的当年生播种苗。栽植后次年春季,苗子的粗度可以达到8毫米至1厘米以上了,是用于嫁接黄金杉最好的粗度状况。砧木苗水杉已定植生长成活,水肥吸收能力强,嫁接后黄金杉成苗才长得快,长得壮。
2.嫁接技术
黄金杉接穗应选择芽粒饱满、靠树冠外部、长势良好的一年生且已木质化的枝条。接穗采集应在没发芽前进行,采后放入冷库或沙藏沟贮藏。对于当前没有黄金杉母本树,而又要急于嫁接繁殖成苗的场圃,可以购买黄金杉商品接穗条,然后进行嫁接。商品接穗芽只要做好保湿工作,自采集下树到嫁接上苗,能有效保存30天。嫁接成活率视嫁接技术而定,一般在90%以上。
3.嫁接方法
一般分为枝接和芽接,生产上采用枝接较多。一般多采用劈接和切接法。以河南为例,嫁接时间一般在2月至4月,砧木切削时首先在砧木苗距地面5厘米高的位置找一相对平滑面,在木桩顶呈小斜面削一刀,以便于看清形成层与木质部的界限,随即在小斜面的顶端稍带木质部向下垂直切一刀,切口长度1.5厘米至3厘米;然后将皮层向外轻压,使之与木质部分离,便于安放穗芽。接穗选取粗壮的芽,首先在接穗的背面或侧面下刀,向内切入木质部,随即向下并与接穗中轴平行快速切削到底,切面长为2厘米至3厘米,然后在已削好的切面对侧削一个长1厘米左右的小斜面,一面长一面短,呈马耳形,两个削切面呈45°角,小斜面切削深度以不带或稍带木质部为宜,两削面均要求平滑,切削时尽可能不回刀(即重复削切)。将接穗安放于砧木切口内,沿切口边缘微微往内,芽穗的皮部对准砧木的皮肉。沿正面用胶条压着芽穗下部,逆时针紧密缠绕,自下而上,直至封顶,露出芽粒,其余部分全部缠严、缠紧,使之紧密结合。注意缠绕过程中,芽穗不要移位,始终保持芽粒的皮层对准砧木的皮肉部分。嫁接完毕后,15天左右可观测其是否成活,如芽粒明显膨大,且鲜亮有光泽,用利刀在芽穗上切一小口,切口内青绿有水分,则表明成活;如芽粒无膨大现象,表面暗淡无光,芽穗皮部有干缩现象,则表明已经死亡。
芽接在春、夏、秋三季均可进行。我公司采用带木质部芽接。砧木削面和接穗削面大小要基本一致,但接芽削面不能大于砧木削面,总之只有形成层对齐才能提高成活率。芽接一般7天即可检查成活率,死亡的应及时补接。
4.剪砧与苗期管理
嫁接成活后,可用枝剪沿接穗芽上部平剪去砧;同时注意定期除去砧木上的萌芽,加强水分管理,千万不能缺水。还要根据生长情况适时去除捆绑胶条,过早易因风吹造成接穗折断,过晚会缢伤树干。
栽培管理
黄金杉栽植季节从晚秋到初春均可,一般以冬末为好,切忌在土壤冻结的严寒时节和生长季节(夏季)栽植,否则影响成活率。苗木应随起随栽,避免过度失水。如经长途运输到达目的地后,应将苗根浸入水中浸泡。大苗移栽必须带土球、挖大穴、施足基肥,填入细土后踩实,然后要饱浇透水。旺盛生长期要加强水肥管理,做好追肥工作,一般1次至2次即可。以速效肥或腐熟人粪尿、饼肥水均可。但9月份以后停止追肥,防止冻梢。
黄金杉树干通直挺拔,树枝向侧面延展,呈宝塔形,生长中无需过多进行修剪整形。
黄金杉叶片独特的松柏香味有驱虫之功效,因此基本上无病虫危害现象。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:黄金杉栽培管理技术
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
花叶络石的介绍与栽培管理花叶络石(TrachelospermumjasminoidesFlame)是夹竹桃科络石属多年生常绿木质短藤蔓植物,为优良园林绿化地被。它既可地植,又适合盆栽,因其在整个生长过程中叶色自变、五彩斑斓而受到人们青睐。 花叶络石一般藤长20~40厘米,具气生根,匍匐生长,节节生根。叶革质,椭圆形至卵状椭圆形或宽倒卵形,长2~6厘米,宽1~3厘米。老叶近绿色或淡绿色,第一轮新叶粉红色,少数有2~3对粉红叶,第2~3对为纯白色叶,在纯白叶与老绿叶间有数对斑状花叶,整株叶色丰富,色彩斑斓。
