土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 百合园艺种植技术
百合园艺种植技术
发布于:2022-09-02 15:58:02 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
出苗前管理
    从百合播种至出苗前后,主要是搞好清沟排水,保证百合地既不旱又不涝,还没有低温冻害,确保鳞茎根系正常生长。
    苗期管理
    一般在4月下旬或5月初这个阶段,当苗高10厘米左右时,一般亩施腐熟的菜饼肥25-50公斤,或腐熟的猪粪尿30担(不能施含氟、氯的化肥,更不能施未经堆沤的猪粪尿),条施或穴施,施在距百合苗6-7厘米处,施的太近容易引起“烂苗”,施的太远,肥料又容易流失。同时苗期应视劳力情况,及时中耕l一2次,有条件的要雨后勤耕(一定要浅耕),中耕的深度4-6厘米,行间深,株间浅。
    花蕾期管理
    一般是在4月下旬或6月初,此段时间的管理主要是在5月上旬,结合培土,进行一次中耕,深度6-7厘米,以促进根系多而深扎,控制地上茎增长。以收获鳞茎为目的的栽培,要及时在花蕾转色而未开时,摘除花蕾。同时要注意摘掉的花蕾不能丢弃在田间地头,要集中处理,以防留下菌源。花蕾期施肥主要是巧施,一般要按天气、土质、基肥和苗肥的用量,植株的长势长相来确定追肥的时间、数量和方法。
    鳞茎速长期管理
    一般是在5月底至7月中旬,有的町以延至8月中、下旬。
    1.此时正是汛期,要防止百合田发生内涝,及时清沟排水,选晴天,清除病残体,集中烧毁或深埋。
    2.根据田间杂草和土壤板结情况,在花蕾摘除后进行一次浅中耕,深度3-5厘米。
    3.此阶段根系的吸收能力相对减弱,为补充根系吸收养分的不足,可进行根外追肥,对防止早衰,提高鳞茎产量和质量有一定的效果。可喷施尿素300倍水溶液或磷酸二氢钾300-500倍的水溶液,或亩用10-15毫升乐万家水剂对水喷雾,交替使用,隔十天再喷1次。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
百合种类 动植物形态
知识点:百合园艺种植技术
  • 呱哥
    呱哥 沙发
    庄稼一枝花,全靠肥当家!
    2022-09-06 00:20:06
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
樟子松大树移植技术栽后管理
樟子松(Pinus Sylvestris Var mongolic Litv)别名海拉尔松、蒙古赤松,常绿针叶乔木,树干通直,树高可达30米,胸径可达80厘米,寿命一般150~200年,在我国天然分布于大兴安岭北部、西部,一般常见于阳坡上部、山脊顶部或分水岭。樟子松耐干旱、耐严寒,适应性强,是我国东北主要用材树种之一。因其冠形美丽,枝叶苍劲、挺拔,四季常青,生长迅速,已逐步成为我国北方城市优良的园林绿化树种。
