樟子松(Pinus Sylvestris Var mongolic Litv)别名海拉尔松、蒙古赤松,常绿针叶乔木,树干通直,树高可达30米,胸径可达80厘米,寿命一般150~200年,在我国天然分布于大兴安岭北部、西部,一般常见于阳坡上部、山脊顶部或分水岭。樟子松耐干旱、耐严寒,适应性强,是我国东北主要用材树种之一。因其冠形美丽,枝叶苍劲、挺拔,四季常青,生长迅速,已逐步成为我国北方城市优良的园林绿化树种。
1973年所植,现已16龄的樟子松,树高5.8米,胸径10厘米,最高年生长量可达40厘米以上。
乌鲁木齐市自1978年开始进行樟子松大树带土球移植上街工作,分别栽于人民市场、市委门前、“十月花坛”等地,现已成活,郁郁葱葱,长势喜人,成为我市绿化的先锋树种。
一、移植方式
樟子松1~2年生幼苗裸根移植较易成活,成活率可达90%以上。随着苗龄的增大,裸根移植成活率逐步下降。为保证成活,全部进行带土球移植,凡是土球完整或有轻度裂纹、松散的,成活率可达100%,生长良好,当年新梢生长可达30厘米左右。土球严重散碎的,大部分死亡。即使勉强成活,生长不良,新梢平均生长不超过4厘米,而土球全部破碎成为裸根的苗木,几乎全部死亡。确保土球直径大小及完整,是提高栽植成活率的关键。土球的大小,直接关系苗木根系保存多少。土球过大,根系保存越多,越易成活。但土球太大,给包扎、搬运带来困难;土球过小,根系保存太少,虽然易于装卸运输,栽植后也能成活,但生长不良,甚至抽出新梢后未展叶就形成顶芽,延长了缓苗期。土球大小一般是树干胸径的8~9倍。正确的包扎是减少土球损坏的重要环节。我处所移植的樟子松,全部采用粗草绳包扎。
二、栽植时间
栽植时间对樟子松成活及生长有一定影响。移植早,顶芽未萌动或刚萌动,运输中消耗自身营养物质少,成活率高,生长也正常。移植晚,顶芽生长,消耗自身营养多,无力继续正常生长。此外,顶芽生长过长,幼嫩易折,影响以后冠形美观。因此,樟子松大树移植时间,春季宜早不宜迟;秋季可在休眠后进行。
三、栽植地点
凡栽植在阳光充足处,都生长健壮,年生长量可达15厘米以上,栽植后第二、三年均不显示明显的缓苗期。栽植于花荫下,当年生长可达15厘米,但第二年生长显著减缓,甚至处于生长停顿状态,第三年因光合作用弱,营养物质积累少,幼枝呈低垂状弯曲,植株逐渐趋于死亡。
樟子松极喜阳光,为确保樟子松生长健壮,在选择栽植地点时,一定要选择地势开阔、阳光充足的地方。
四、栽后管理
该树种不耐水湿,喜通透性好的土壤。栽植深度以刚刚覆盖土球为宜,不可过深。凡土球完整而栽植后逐渐死亡的樟子松,几乎全部因为栽植过深、根系腐烂而致。樟子松栽后易倒伏,应立支柱固定。一次灌足水,以后根据气候情况,15~20天浇一次水,灌溉后立即松土。新梢停止生长时期要控制浇水。栽植成活后,当年不可施肥,第二年可适当追肥,时间可选在高生长开始与高生长停止、粗生长开始两个时期(5月下旬,7月上旬)。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:樟子松南方松常规规格尺寸
知识点:樟子松大树移植技术栽后管理
免费1人已点赞
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
郁金香露地栽培管理探讨种球栽培要求 一、种球种植: (一)种球种植前准备工作 1.种植前浇水 在举办花展区域在种植郁金香,前几天多次浇水,但浇水不能太大,由于此时气温较低,土壤挥发水分较慢,若浇水太大,土壤太湿不利于开沟种植,而且回填土时土壤容易结成块,不利于土壤与郁金香种球充分接触,易产生缝隙从而影响种球安全越冬。
