土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 除湿机的原理
除湿机的原理
发布于:2022-09-02 14:12:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:除湿机
来源:网络,如有侵权,请联系删除
一、 除湿机的内循环:
通过压缩机的运行→排气口排出高温高压的气体→进入冷凝器冷却→变成低温高压气体→通过毛细管截流→变成低温低压的液体→通过蒸发器蒸发吸热→回到压缩机变成低温低压的气体。如此循环往复。
二、 除湿机的外循环:
在正常开机的情况下→通过风机的运行→潮湿的空气从进风口吸入→经过蒸发器→蒸发器将空气中的水份吸附在铝片上→变成干燥的空气→经过冷凝器散热→从出风口吹出。
三. 流程图
升温型除湿机即让制冷系统的冷凝热全部经过风冷冷凝器传给经蒸发器除湿后的空气,处理空气被加热升温,出风温度比进风高15℃左右。空气处理过程为C→L→A。升温除湿适合于ε<0的场合。把图3中的风冷冷凝器和蒸发器串联在同一个风系统中,就是升温型除湿机原理图
推荐资料:
转轮除湿机详细设计cad施工图纸
https://ziliao.co188.com/d62654397.html
某地区转轮除湿机详细设计cad图纸
https://ziliao.co188.com/d62462678.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空气净化系统设计要点与验证
知识点:空气净化系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 空气净化系统设计要点 设计能力与生产区域相匹配 空调净化系统的设置是否与产品特性相适宜?(净化级别、净化能力、送回排风等) 系统回风是否适宜?再循环的空气必须要经过过滤,以避免交叉污染。对系统会造成潜在污染的,回风是被限制或禁止的。 初/中效安装压差指示器,若缺少这种监控方法,系统会失去控制、导致污染问题。
