土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 过滤器更换周期
过滤器更换周期
发布于:2022-09-02 13:59:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:过滤器
来源:网络,如有侵权,请联系删除
初效过滤器:
1、过滤器两侧压差接近初始 压差的两倍;
2、初效过滤器一年/次。
中效过滤器:
1、过滤器两侧压差接近初始压差的2倍;
2、中效过滤器一年/次。
高效检漏:
周期:每一年对高效过滤器检漏一次;
检漏方法:移动扫描法;
仪器:高效检漏仪。
检漏方法:被检过滤器需已经过风量检测,在设计风量80%以上运行;检漏时,将采样器探头放在距离被检过滤器下游侧2-3cm处,以5cm/s的速度移动;对被检过滤器整个断面,特别是安装接缝处进行移动扫描,当微粒计数突然增大时,应停留作测量。当发现高效有泄漏时及时进行密封条、高效过滤器的更换。
高效更换注意点:
1、新的高效过滤器更换前须检查高效过滤器的密封包装是否完好,如果发现包装不密封不得使用;
2、更换高效过滤器时,新的高效过滤器自包装盒中取出后,到达洁净区更换地点进行安装时方能打开高效过滤器的密封包装袋;
3、高效过滤器的保存周期不得超过三年,新的高效过滤器更换前检查高效过滤器的生产日期,如超过保存期限不得使用。
表冷挡水段:设有表冷器和挡水板,采用铜管串铝箔的结构,供空气冷却、干燥用。冬季通热水也可以作加热器用。另外表冷分一次表冷和二次表冷,一次表冷主要起除湿作用,二次表冷一般在蒸汽加热难以控制的情况下起冷却作用。
加热段:内置钢管绕钢片式或铜管串铝箔式高效热交换器,设有加热器和旁路调节阀,供空气加热用,通过调节阀门开启度可调节加热量。
加湿段:主要使用设备为干蒸汽加湿器,由干蒸汽喷管、分离室、干燥室、调节阀(电动、气动)组成。
风机段:设有一台离心风机和减振底座,主要为输送的空气提供动能。
臭氧发生器:利用臭氧的强氧化性进行杀菌灭活。对于空气中的浮游菌与沉降菌臭氧消毒有效浓度:D级为10ppm;C级为15ppm;B级为20ppm。
推荐资料:
某厂家生产机械过滤器(多介质过滤器)加工详图
https://ziliao.co188.com/d196933.html
Φ2400石英砂机械过滤器单体的生产加工图纸
https://ziliao.co188.com/d62298751.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
净化空调箱的一般结构
知识点:净化空调系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 新风、回风段:新风、回风口位置按设计要求可分别在端部、顶部或左右各侧面,并配有风量调节阀,新回风按一定比例混合,既可节约能源,又可达到卫生要求。 新风: 空调系统中的新风占送风量的百分数不低于10%,在春秋过渡季节中可以提高新风比例,从而利用新风所具有的冷量或热量以节约系统的运行费用;
