土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 净化空调箱的一般结构
净化空调箱的一般结构
发布于:2022-09-02 13:54:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:净化空调系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
新风、回风段:新风、回风口位置按设计要求可分别在端部、顶部或左右各侧面,并配有风量调节阀,新回风按一定比例混合,既可节约能源,又可达到卫生要求。
新风:
空调系统中的新风占送风量的百分数不低于10%,在春秋过渡季节中可以提高新风比例,从而利用新风所具有的冷量或热量以节约系统的运行费用;
回风:
一次回风:回风与室外新风在空气冷却器前混合称一次回风;
二次回风:回风与室外新风在空气冷却器前混合并经加热或 冷却处理后再次与回风混合称二次回风;
过滤器
按功效分:初效、中效、亚高效、高效、超高效;
按过滤器的构造分:浸油金属、网络过滤器、静电过滤器、纤维过滤器。
初效过滤器:初效空气过滤器主要以捕集5μm以上颗粒灰尘及各种空气悬浮物,一般应用于:空调系统的初效过滤、多级过滤系统的预过滤。其结构形式有:板式、折叠式、袋式三种。
中效过滤器:对大于1um的粒子能有效过滤,大多数情况下用于高效过滤器的前级保护;
高效过滤器:高效分为亚高效、高效、超高效过滤器;一般滤料为超细玻璃纤维加工成纸状;亚高效<1um、高效≥0.5μm、超高效≥0.1μm。
推荐资料:
某洁净厂房净化空调改造工程(dwg)
https://ziliao.co188.com/d37383997.html
郑州某医院检验科净化空调系统设计图纸
https://ziliao.co188.com/d51393348.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
湿负荷的计算
知识点:湿负荷 来源:网络,如有侵权,请联系删除 房间的送风量可以根据房间的冷负荷和空气处理前后的焓差值计算得出 Gw =Qw /(iq-ih) (1)湿负荷计算  (a)人体散湿量  人体散湿量应同人体散热量一样考虑。计算过程如下:  查资料得,成年男子散热散湿量为:显热61W/人,潜热73W/人,109g/h?人;房间人数为20人。
