知识点:分部工程
1.单位工程:就是一个单独设计,项目完成后,能够单独发挥作用供人们去使用的工程。
2、分部工程:分部工程是构成单位工程的几大部分,按照工程部位不同划分有:地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑屋面工程、建筑节能工程、建筑给排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、智能建筑、电梯工程、室外工程等。
3.子分部工程:子分部工程是在分部工程基础上进行分划,主要是依据不同施工方法、施工材料进行划分。如:主体结构分部工程,子分部可以混凝土结构、砌体工程、钢结构、钢管混凝土结构、型钢混凝土结构、铝合金结构、木结构。
4、分项工程:分项工程是在子分部工程的基础上进一步划分,按照不同的施工方法、不同施工工艺、不同的材料进行划分。例如:主体结构工程中的混凝土结构子分部;再比如在常见的钢筋混凝土结构中首层柱的施工,它的工序就是先要进行钢筋的绑扎加安装、接着进行模板安装、最后就是浇注混凝土。那它的分项划分就有模板、钢筋、混凝土,其他的分项工程也是依此方法划分。
5.检验批:检验批是验收的是小单位,检验批按一定验收样本成构成分项工程。例如抹灰工程,抹灰工程属于装饰装修工程的子分部,抹灰工程再划分有一般抹灰和装饰抹灰等。
抹灰完成之后,要组织验收抹灰工程验收,依据装饰装修工程施工质量验收规范划分:
①.相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500-1000㎡应划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批;
②.相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。
例如:首层内墙抹灰,它的工程规模少于工程验收划分要求的,就可以只做一个检验批。
点击:检验批容量划分
二、分部工程的划分:
1.地基与基础工程
在建筑工程中,建筑物与土层直接接触的部分称为基础,支承建筑物重量的土层叫地基。在资料上理解划分,±0.000以下为基础,±0.000以上为主体。
2.主体结构
±0.000以上为主体,是属于房屋的承重结构部分。依材料不同有钢筋混凝土结构、砌体结构、钢结构等。
3.装饰装修工程
框架完成后,为创造良好的生活及工作环境,提高建筑的使用寿命,要进行室内外装修。
4.建筑屋面工程
屋顶是房屋最上层的覆盖部分是防御自然界的风、雨、雪、太阳辐射热和冬季低温等的影响;屋面要考虑做好防水、保温、隔热等。
5.建筑节能工程
指在建筑物的使用过程中,执行节能标准,采用节能型的技术,在保证室内热环境质量的前提下,减少供热、空调制冷制热、照明、热水供应的能耗。建筑围护结构上,屋面、外墙、门窗要有热工要求,要做好保温隔热。电气、空调要有能耗指标要求。
6.建筑给排水工程
满足人们日常生活,建筑要安装给水管道和排水管道。
7.建筑电气工程
8.通风与空调工程
9.智能建筑
综合布线、安防系统、网络系统、电话系统、可视门铃、广播系统等。
10.电梯工程
解决人们上下楼层的工具。
11.室外工程
室外及附属车棚、围墙、大门、挡土墙等
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
水利工程单位工程验收知识点:水利工程单位 水利工程单位工程验收 一、单位工程验收的依据规范?依据:SL223-2008《水利水电建设工程验收规程》二、单位工程验收由谁主持?单位工程验收应由项目法人主持。三、单位工程验收参加人员及数量?验收工作组由项目法人、勘测、设计、监理、施工、主要设备制造(供应)商、运行管理等单位的代表组成,必要时,可邀请上述单位以外的专家参加;每个单位代表人数不宜超过3名;项目法人组织单位工程验收时,应提前10个工作日通知质量和安全监督机构,主要建筑物单位工程验收应通知法人验收监督管理机关,法人验收监督管理机关可视情决定是否列席验收会议,质量和安全监督机构应派员列席验收会议。
