知识点:波纹管换热器
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、波纹管换热器在热电领域的应用
主要由热电厂的汽—水加热器来体现。利用热电厂的蒸汽通过波纹管换热器,把循环水加热到一定温度。例如:加热至150℃左右谓之高温加热器、加热至110℃左右的谓之基本加热器。然后把循环水供给千家万户,解决居民冬季供暖问题。这种热电联供的方式,不仅能够节约能源,而且能够改善城市居民的居住环境,取得良好的社会效益。
最近几年,我国的城市建设发展迅速,随着人民生活水平的提高,人民的居住水平也在不断改善,势必要增加居住面积。居住面积的大量增加使电厂原有的加热器的供热能力显得相形见拙,这就需要增加换热面积,然而电厂内厂房的空间又是一定的,因此采用波纹管换热器取代原有的管壳式换热器,则完全解决了以上问题。
2、波纹管换热器在石油领域的应用
石油工业是我国国民经济的支柱产业,它的发展势必对国民经济产生强大的推动作用,因此在石油工业领域中全面推行节能技术是一项势在必行的任务。
一般来说,从地上抽上来的原油都有很大粘度,要把原油从井台输送到很远的地方,就需要很大的推动力,但如果把原油的粘度降低,则原油的输送就容易得多。方法之一就是把原油的温度升高。以前,某油田采用的是用燃气炉来给原油加热,不仅消耗大量的天然气,而且实际效率也很低,造成能源的大量浪费。自从在井台上采用了波纹管换热器,不仅节约了能源,而且取得了良好的效果。其方法是在每个油井上安装小型波纹管换热器。使原油在管内通过,管间通入从锅炉房来的热水,这样原油由原来的20℃左右被加热到50℃左右,原油的粘度大幅度下降。而且一个锅炉房可以带动许多波纹管换热器,热水在锅炉与波纹管换热器之间循环运动。
3、波纹管换热器在化工领域的应用
化工领域是换热器应用最多的领域之一,大型化工厂具有成千上万台换热器,然而这些换热器都是管壳式换热器。化工厂的工艺特点就是加热和冷却,再加热再冷却,新疆某炼油厂采用波纹管换热器使有机物蒸汽冷凝成液体,还有的化工厂采用波纹管换热器作为重沸器,把有机物的混合物质加热至90℃,使其成为混合物蒸汽,然后再进入塔内冷却,周而复始,循环往复。有的化工厂还采用波纹管换热器把介质加热至一定的温度,然后进入反应塔内进行化学反应。
波纹管换热器尽管已用于化工领域,但是用量小,属于试验、观察阶段。而且所使用的场合也不是非常重要的场合。波纹管换热器要想完全取代管壳式换热器还需假以时日,这里有主观及客观的因素。客观上是波纹管换热器这一新产品还有一些需要完善的地方,还有许多工作要做,因而制约了这一产品在化工领域的大范围推广与应用。
4、波纹管换热器在居民液化气方面的应用
波纹管换热器被应用于液化石油气的加热系统始于1992年。某煤气公司采用了沈阳仪器仪表工艺研究所生产的两台外径?325mm,换热面积为5m?的小型波纹管换热器,用来加速城镇居民液化石油气的气化。其加热热源为70℃的热水,工作压力0.3MPa,热水在管程行走,液化石油气在壳程运行。在液化气出口处加设一块挡液板,液化气液体的液位在壳体的1/2处,剩余的换热面积主要使蒸发的液化气中所携带的液体进一步蒸发,如果液化气中还有液体被携带,那么在出口处由挡液板回收,并顺着壳壁流回到壳体底部,使液化气能够充分气化。自从使用波纹管换热管后,取得了令人满意的效果。
5、波纹管换热器在轻工领域的应用
波纹管换热器在轻工领域亦有广阔的应用前景。某啤酒厂利用波纹管换热器来冷却啤酒汁。冷却介质为液氨,其温度为-5℃—-6℃,液氨在壳程工作。被冷却介质为啤酒汁,进口温度为13℃,出口温度为1℃—2℃。啤酒汁在管程工作。啤酒汁进入换热器内时释放出热量,温度降至1℃—2℃后进入储酒罐储藏待用。同时,液氨吸收啤酒汁的热量蒸发,蒸发出来的氨气再经压缩机压缩形成-5℃—-6℃的液氨,再进入换热器,完成一个循环过程。
6、波纹管换热器在城市集中供热领域的应用
近年来,我国根据节能及环境保护方面的需要,许多城市均建设了一批居民小区,相应地在供热上提出了区域集中供热的方针与原则,这大大促进了城市集中供热建设的合理化与现代化。集中供热成为大中城市建设的热点。
集中供热系统中所采用的换热器是进行热交换的主要设备,以往采用的是管壳式换热器以及少量的板式换热器。然而,作为集中供热用的换热器有其独特的要求,比如:要求传热系数高,冷、热流体温差低,无泄漏,不易堵塞,不易结垢等,以满足集中供热的特殊要求。管壳式换热器及板式换热器均不能同时具备这些特点,而波纹管式换热器的应用却解决了这一难题。1990年冬季在沈阳两个供热小区所使用的波纹管换热器证明了波纹管换热器具有传热系数高,无泄漏,不堵塞,不易结垢,防腐性能好,适用于低温差条件,便于清理维护等特点,效果比较明显。
波纹管换热器的应用领域是广泛的,它不但可以用作预热器和省煤器,楼、堂、馆所用生活热水。
推荐资料:
水泵、换热器基础大样图
https://ziliao.co188.com/d171672.html
波纹管换热器结构详图
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
