土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 为什么空气必须处理到机器露点温度,不处理到那个点不行吗?
发布于:2022-09-02 12:18:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、C点不处理到O点,直接处理到F这个点更节能
  • 雨红了木棉
    不处理到那个点你怎么除湿?空调空调,空调调节,调节温度和湿度,只处理温度而不处理湿度,那是不行的
    2022-09-03 08:54:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
全水系统结构原理
知识点:全水系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 房间内的热湿负荷完全靠水作为冷热介质负担。但是仅靠水只能解决余热和余湿问题不能解决通风换气的问题,所以一般不能单独使用。 在相同制冷量的水机组与风冷机组比较,水冷式机组的总体耗电量(包括冷却水泵及冷却塔风机的电耗量)为风冷式机组耗电量的70%;冷水机组全年制冷效果都很好,但是需专用机房、冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵等设备,初期投资较大;需要循环水,水资源消耗大;另外水冷机组不仅要对机组进行维护对冷却设施也需要很多的维护,较风冷机组相比维护费用高,冬季采暖,则需另设热水锅炉作为系统热源。
