知识点:汽水换热器
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、标准型汽水换热器选型:
一般如果是选择标准商业换热器的话,可以根据厂家给的选型手册,查找制冷功率,只要制冷功率满足您的需求基本上这个型号就可以的,一般选型手册上是不会出现传热系数这个参数的,因为这个是换热器厂家核心的东西。
2、非标汽水换热器选型:
如果您要选用的汽水换热器不是标准件,那么您需要选定一到两家目标汽水换热器厂商,让他们来给您报方案,您需要提交的汽水换热器参数包括:
(1)换热器中热媒介质种类(主要是密度、组分)、热媒流量、热媒的进出口温差;
(2)换热器中冷媒介质(主要是密度)、冷媒流量(这个参数要注意结合您选用的后端制冷机组的泵水能力)、冷媒的入口温度;
(3)一些附加要求,例如对换热器内部材质有无要求、换热器内部是否需要设置汽液汽液分离装置、排水口需求等等。
有了这些要求之后厂家会报给您相应的方案。建议一般在进行汽水换热器或者其他形式规格换热器选择厂家的时候,最好多了解一下该产品的性能。2015年国家对环保监督以及政策再次加大力度,因而换热器进入非常抢手的行业之一。建议在采购包括汽水换热器在内的任何材质、任何形式的换热器时,要注重换热效率,尤其是长期使用之后(如5年之后)的换热效率,也就是性价比。
目前行业里氟塑料材质的汽水换热器具有与以往金属换热器不同的一点。该氟塑料汽水换热器由于材质本身性能决定,在长期使用多年之后材料的传热系数基本不变,故而换热器的换热效率也会保持非常良好。而金属换热器因材质问题,其换热效率会随着使用年限逐渐降低。因此会出现:氟塑料汽水换热器在使用多年以后,不仅回收企业成本,还可继续大约5年的利益创收;金属换热器在回收完成本之后,基本换热效果已经不太明显,使用价值就大打折扣。所以在选择汽水换热器时,首先选型,二者考虑换热效率,三者考虑成本与利益关系,要注重性价比。
推荐资料:
水泵、换热器基础大样图
https://ziliao.co188.com/d171672.html
https://ziliao.co188.com/p62322527.html
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
热管换热器在洁净手术室空调系统中的应用知识点:热管换热器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 为了降低洁净手术室一次回风系统的能耗,在循环机组表冷器的两侧装上热管换热器,其安装原理图见图4。 热管换热 器的 蒸发 段 置 于 表 冷 器 之前,冷凝段置于表冷器之后。 新风与回风混合并经 过滤后,先经过热管换热器的蒸发段,其内部工质蒸发吸收空气的热量,对送风进行预冷。 预冷后的送风经表冷器降温除湿后经过热管换热器的冷凝段,热管内工质冷凝放热,送风被预热。
