俗话说:“人靠衣装”,对装修来说,瓷砖铺贴好后,就能立马提升品质与精致感,让人一看,耳目一新。瓷砖排版到底有何讲究,今天我们就来聊一聊关于瓷砖排版的“那些事儿”。
为什么贴砖之前要进行排版呢?
1) 保证设计效果落地,合理的排版图是能一个方案精准落地的基础,合理的起止点,精准的对缝,处处体现一个优质工程的精细化设计;
2)从排版图上可精确计算用材量,为成本控制奠定基础。合理细致的排版设计,除了能满足设计效果施工便捷以外,最重要的是能对材料的损耗进行有效控制。尽可能批量交工完成切割,减少材料损耗,缩短工期,提高施工质量及效率;
3)施工人员从排版图上可一目了然,施工作业产品效果要求,明确施工起始点及非标的切割点,避免盲目施工,影响展示效果;
4)为项目组织生产作业制定进度计划,劳务计划,材料采购计划等多方面提供正确信息基础,避免或减少备货不足、进度计划不准确等情况。
怎么制作排版图?
排版流程△
1)根据设计施工图与实地测量,将实测数据在施工平面图标注;
2)确定饰面作业的先后顺序,即搭接关系
3)根据饰面厚度加上安装的基体厚度,在搭接关系的确认后,在平面总尺寸上扣除非排版尺寸,确定完成面;
4)根据材料规格模数经计算进行试排,先纵向再横向,根据试排效果,对不足处,失误处进行调正;
5)经调正后,出排版图,提交甲方设计及项目负责人审核;
6)甲方确认后,同乙方双方负责人签字确认,可作为施工作业依据。
排版原则有哪些?
1)墙、地面的面砖规格相同时,墙、地面砖的缝隙应贯通,不应错缝,规格不相同时可不做要求;
2)面砖预排时,应尽量避免出现非整块现象,如确实无法避免时,应将非整块的面砖排在较隐蔽的阴角部位;
3)如果在一个墙、地面确实出现无法避免的小于1/4块的小条砖时,应将一块小条砖加一块整砖的尺寸平均后切成两块大于1/4的非整砖排列在两边的阳角部位,并且位置要对称(售楼部、样板间等展示区要求);
4)阳角海棠角处理,遇阳角由阳角起铺,墙砖压地砖;
5)有腰线的,以腰线上、下起整砖;
6)条形地面宜由门口中为点起整砖;
7)方形、矩形、大面积地面宜以进门主视线阴角或阳角起整砖;
8)如果大面积区域内有柱体,可根据柱体位置定基准点,但必须保证入口位置不得有小条砖;
9)门槛石:地面有高差的房间,例如:卫生间、茶水间等这些房间需要做门槛石;
10)除石材外,墙地瓷砖一般要求预留 1.5mm-2mm 工艺缝。基础层、粘结层与瓷砖本身的热胀系数差异大,在一至两年的冷热应力破坏下,不留缝铺贴易造成瓷砖鼓起、断裂等问题,所以要留缝铺贴。这样,既节约材料又具线条美;
11)墙面砖的镶贴的平整度必须进行严格的控制,保证排版目标得以实现。
具体问题具体分析
大批量公区的排版原则基本与上述要求一致,但是考虑公区施工的特殊性及整体项目瓷砖损耗率问题,我们要求除建标为A标的项目外:
1)标准层公区装修瓷砖铺贴排版最小尺寸不小于 100mm,不强制要求墙地砖排版对缝;
2)墙面为乳胶漆的公区区域,踢脚线和地砖尺寸相同的需对缝施工;
3)单元大堂、地下回家通道仍要求排版尺寸不得存有小于1/3整砖尺寸,但不强制要求墙地砖排版对缝;
4)为实现项目整体效果及成本可控,我们要求大批量施工前确定最终损耗,步骤如下:
04
具体空间排版详解
窗洞墙砖排版原则:(按序号先后顺序考虑)
1)以窗台为横、竖缝隙开线排版;
2)尽量不留1/3小条砖,均分替代(公区要求不低于10mmm小条砖),非整砖排在边角阴角处;
3)尽量不留“7字型”砖。
门洞墙砖排版原则:(按序号先后顺序考虑)
1)以门洞为竖缝开线排版;
2)门洞上方,均分排版;
3)尽量不留“7字型”砖。
户内地砖排版原则:(按序号先后顺序考虑)
1)大厅与过道通缝、开线排版,小砖勿排在入口;
2)厨、卫空间从入口往里排版,窄砖在橱柜底部;
3)阳台从门口往外排,高坡往低处排;
4)砖缝勿排在门洞中心位置;
5)波打线与外围通缝排版;
6)窗台石排版勿出现过窄小条,尽量均分。
电梯间地砖排版原则:(按序号先后顺序考虑)
1)两空间无独立门槛石,应通缝排版;
2)波打线与外围地砖通缝排版(空间尺寸较小时,尽量取消波打线);
3)过窄小条砖勿出现在电梯主入口等明显位置。
装饰装修施工图
返回版块5219 条内容 · 181 人订阅
干挂、湿贴、湿挂、干贴 ,我们应该选择哪种安装方式呢?很多工程师可能都有过这样的经历 我在图上标注的石材干挂 到现场却做成了湿贴 而在图纸标注湿贴 在现场却做成了干挂工艺 那对于石材的4种安装方式: 干挂、湿贴、湿挂、干贴 他们分别适用于什么情况? 我们应该选择哪种安装方式呢? 今天就带大家通过 工艺解析、成本把控、工艺 这3个方面的
