土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ Tektronix TAP3500 3.5G有源探头
发布于:2022-09-02 10:35:02 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
TAP3500 是泰克的有源探头。使用电探头测试设备并测量电流和电压。探头是任何电力测试工具箱中不可或缺的一部分,以确保准确的测量、可靠性和安全性。探头可以使用脉冲波形来测试组件,而无需将它们从具有在线功能的电路中移除。选择与您的系统互补的探头。
附加的功能:
  • 带宽(仅限探头):≥3.5 GHz
  • 衰减(仅探头):10:1。
  • 上升时间(仅探头):<130 ps
  • 输入电容:≤0.8 pF。
  • 输入电阻:40 kΩ。
  • 输入动态范围:–4 V 至 4 V。
  • 输入偏移范围:–10 V 至 10 V。
  • 最大输入电压(无损):±30 V (DC pkAC)。
  • 传播延迟:5.3 ns
出色的电气性能
  • 高探头带宽
  • 快速探头上升时间
  • 出色的信号保真度
  • ≤0.8 pF 输入电容
  • 40 kΩ 输入电阻
  • –4 V 至 4 V 输入动态范围
  • –10 V 至 10 V 直流输入偏移范围
  • ±30 V (DC pkAC) 最大输入电压(无损)
多功能机械性能
  • 用于探测小几何电路元件的小型紧凑型探头
  • DUT 连接附件可连接到小至 0.5 mm 间距的 SMD
  • 稳健的可靠性设计
便于使用
  • 使用新的 TekVPI? 探头接口直接连接到 DPO7000 和 DPO4000 系列示波器
  • 在示波器显示屏上提供自动单位缩放和读数
  • 轻松访问示波器探头菜单显示以获取探头状态/诊断信息并控制探头直流偏移
电源要求
  • TAP3500 由使用 TekVPI 探头接口的 DPO7000 和 DPO4000 系列示波器直接供电。
推荐的示波器
  • 带有 TekVPI 探头接口的 DPO7000 和 DPO4000 系列示波器。
应用
  • 高速设计的验证、调试和表征
  • 信号完整性、抖动和时序分析
  • 制造工程与测试
  • 电压摆幅高达 8 Vpk-pk 的信号
为您的应用选择正确的探头是在测量中获得最佳信号保真度的关键。有源探头为高频测量提供更真实的信号再现和保真度。凭借我们的超低输入电容和独特的接口,TAP3500 单端有源 FET 探头可提供当今数字系统设计所需的出色高速电气和机械性能。
TAP3500 有源 FET 探头专为使用和直接连接到 DPO7000 和 DPO4000 系列示波器上使用的 TekVPI 探头接口而设计,通过解决三个传统问题来实现高速信号采集和测量保真度:
  • ≤0.8 pF 输入电容和 40 kΩ 输入电阻降低 DUT 负载效应
  • 用于连接到小型 SMD 的多功能 DUT 连接
  • 为 DPO7000 和 DPO4000 系列示波器型号保留探头尖端的示波器带宽,最高可达 3.5 GHz
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
Tektrnix TAP2500 2.5Ghz有源探头
TAP2500 是 Tektronix 的 2.5 GHz 有源探头。 特征: 2.5 GHz 有源探头 ≤0.8 pF 输入电容和 40 kΩ 输入电阻降低 DUT 负载效应 用于连接到小型 SMD 的多功能 DUT 连接 为 DPO7000 和 DPO4000 系列示波器型号保留探头尖端的示波器带宽,最高可达 2.5 GHz 出色的电气性能 ≥2.5 GHz 探头带宽
