TAP2500 是 Tektronix 的 2.5 GHz 有源探头。
特征:
2.5 GHz 有源探头
≤0.8 pF 输入电容和 40 kΩ 输入电阻降低 DUT 负载效应
用于连接到小型 SMD 的多功能 DUT 连接
为 DPO7000 和 DPO4000 系列示波器型号保留探头尖端的示波器带宽,最高可达 2.5 GHz
出色的电气性能
≥2.5 GHz 探头带宽
<140 ps 上升时间
≤0.8 pF 输入电容
40 kΩ 输入电阻
–4 V 至 4 V 输入动态范围
–10 V 至 10 V 直流输入偏移范围
最大输入电压(无损):±30 V (DC pkAC)
多功能机械性能
用于探测小几何电路元件的小型紧凑型探头
DUT 连接附件可连接到小至 0.5 mm 间距的 SMD
稳健的可靠性设计
有源探头为高频测量提供更真实的信号再现和保真度。凭借我们的超低输入电容和独特的接口,TAP2500 单端有源 FET 探头可提供当今数字系统设计所需的出色高速电气和机械性能。
专为使用和直接连接到新型泰克 DPO7000 和 DPO4000 系列示波器上使用的 TekVPI 探头接口而设计。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
美国Tektronix TCP305A 50A、50 MHz 电流探头TCP305A 是 Tektronix 的 50A、50 MHz 电流探头。 特征: AC/DC 测量能力 直流 - 50 MHz,50 A 直流 自动定标和单位 - 示波器屏幕上的幅度和安培读数可减少测量误差,无需手动计算 - 需要 TDS TEKSCOPE 示波器或带有 TCA-BNC 适配器的 TekConect 示波器 AC/DC 输入耦合 低插入阻抗降低了被测器件的负载
