TCP305A 是 Tektronix 的 50A、50 MHz 电流探头。
特征:
AC/DC 测量能力
直流 - 50 MHz,50 A 直流
自动定标和单位 - 示波器屏幕上的幅度和安培读数可减少测量误差,无需手动计算 - 需要 TDS TEKSCOPE 示波器或带有 TCA-BNC 适配器的 TekConect 示波器
AC/DC 输入耦合
低插入阻抗降低了被测器件的负载
分芯结构可轻松实现电路连接
状态指示灯提供可视操作状态和潜在错误情况通知 - 消磁、探头打开、过载、未端接至 50 Ω、不兼容的探头类型
低直流漂移和噪声允许改进低电平电流测量
经认证可在美国、加拿大和欧洲使用。符合适用的 IEC 标准
电源要求
放大器:90 V 至 264 V、47 至 440 Hz、50 W;最大CAT II(自动切换)
探头:TCP312A、TCP305A、TCP303 探头需要 TCPA300 放大器;TCP404XL 探头需要 TCPA400 放大器
应用:
为电信、数据通信、计算机和半导体电力电子环境中的设计人员、安装人员和服务人员提供开发和分析解决方案:
电源(开关和线性)
半导体器件(SCR、IGBT、MOSFET、CMOS、BJT)
功率逆变器/转换器
电子镇流器
工业/消费电子产品
移动通信(电话、卫星、中继站)
电机驱动
交通系统(电动汽车、电动火车、机车、航空电子设备)
TCPA300 放大器与 TCP305A 探头一起使用时,可提供广泛的电流测量能力,并跨越低电平毫安测量与极高电流电平之间的差距。
分芯探头结合了变压器和霍尔效应技术,可在低至 1 毫安到数千安培的电流水平(与 CT4 电流互感器一起使用时)提供从直流到 100 MHz 的宽带宽测量能力。
当连接到带有 TEKPROBE Level II 或 TekConnect(带 TCA-BNC)接口的泰克 TDS 示波器时,电流测量和计算变得简单易行。通过附加软件(例如 TDSPWR2 功率测量包)可以获得额外的测量功率。
满足当今的 AC/DC 电流测量应用
TCPA300 放大器与 TCP312A、TCP305A 或 TCP303 探头一起使用时,可提供广泛的电流测量能力,并跨越低电平毫安测量与极高电流电平之间的差距。这三个探头提供 30 A、50 A 和 150 A DC 连续电流测量能力。对于更高的电流水平,带有 TCP404XL 电流探头的 TCPA400 放大器可测量 500 A DC 连续电流和 750 A DC 连续电流,并随占空比降额。
TCP312A w/TCPA300 可提供更高频率的性能,提供≥100 MHz 的带宽和30 A DC 的最大电流。
测量错误和手动计算已成为过去
泰克 TDS3000、TDS500、TDS600、TDS700、TDS5000、TDS6000 和 TDS7000B 系列示波器系统(DPO3000、MDO/MSO/DPO4000 、MSO/DPO5000 和 DPO7000 系列示波器,需要 TPA-BNC 适配器)。
TCP300/TCP400 电流测量系统与您的 TDS 系列示波器无缝集成。
即使是非 TEKPROBE 系统也可以使用 TCPA300/400 系列进行正确的电流测量,只需将示波器上测得的输出电压乘以 TCPA300/400 系列量程设置即可。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
Tektronix TCP312A电池探头TCP312A 是 Tektronix 的 100 MHz、30 A 电流探头。 特征: DC-100 MHz,30 A 直流 需要 TCPA300 放大器 AC/DC 测量能力 自动缩放和单位 - 示波器屏幕上的幅度和安培读数可减少测量误差,无需手动计算 - 需要 TDS TEKSCOPE 示波器或带有 TCA-BNC 适配器的 TekConect 示波器 AC/DC 输入耦合
