TCP312A 是 Tektronix 的 100 MHz、30 A 电流探头。
特征:
DC-100 MHz,30 A 直流
需要 TCPA300 放大器
AC/DC 测量能力
自动缩放和单位 - 示波器屏幕上的幅度和安培读数可减少测量误差,无需手动计算 - 需要 TDS TEKSCOPE 示波器或带有 TCA-BNC 适配器的 TekConect 示波器
AC/DC 输入耦合
低插入阻抗降低了被测器件的负载
分芯结构可轻松实现电路连接
状态指示灯提供可视操作状态和潜在错误情况通知 - 消磁、探头打开、过载、未端接至 50 Ω、不兼容的探头类型
低直流漂移和噪声允许改进低电平电流测量
经认证可在美国、加拿大和欧洲使用。符合适用的 IEC 标准
规格:
100兆赫
30安
TCP312A AC/DC 电流测量是一种非常先进的电流测量系统,可满足当今的电流测量需求。当连接到带有 TEKPROBE Level II、TekConnect(带 TCA-BNC)或 TekVPI(带 TPA-BNC)接口的泰克示波器时,电流测量和计算变得简单易行。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
Tektronix TDP1000 1GHz 差分探头TDP1000 是 Tektronix 的 1 GHz 差分探头。 特征: 卓越的电气性能 可选带宽限制滤波器 多功能 DUT 连接 用于探测小型几何电路元件的小型紧凑型探头 直针、方针、焊接、可变间距标准配件 可靠的稳健设计 规格: 1GHz TDP1000 和 TDP0500 高压差分探头提供当今开关模式电源 (SMPS)、CAN/LIN 总线和高速数字系统设计所需的出色高速电气和机械性能。
