土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 大树移植的操作程序和技术措施
大树移植的操作程序和技术措施
发布于:2022-09-02 10:20:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
     1移植季节
    大树移植应在最适移植季节进行。阔叶树一般在3月下旬前移植,针叶树也可秋季进行,但均以3月初移植为理想,并最好选阴而无雨,晴而无风的天气。
    2起掘前的准备工作
    首先在移植前1~2d,检查土壤干湿情况。防止土壤过干或过湿而使土球松散:其次。清理大树周围的环境并进行拢冠。以便挖掘和防止枝条折断:另外.准备好挖掘工具包扎材料、吊装机械以及运输车辆等。
    3挖掘包扎
    挖掘包扎,是大树移植的一个便要环节.应由有经验的工人和技术人员共同完成。依起掘和包扎方式不同可分三种移植方法。
    3.1带土球软材料包扎适用于胸径10~15cm的大树。起掘前.要确定土球直径.对于未经切根处理的大树。以胸径7~10倍为土球直径范围:实施过缩坨断根的大树,所起土球应在断根坨基础上向外放宽10~20cm。然后在划定的土球圆圈的外缘挖宽60~80cm的沟,沟深也即土球的厚度。一般50~80cm,再用草绳、蒲包片、麻袋片等软材料混合包扎起来。这种方法简便,费用较低,最为常用。
    3.2带土块方箱包装适用于胸径15~30cm或更大的树木。土块成方形,以树干为中心,以树干胸径的8~10倍为宽度划正方形.沿划线的外缘开沟,沟深与留土台高度相等。修平的土台尺寸稍大干边板规格,以便保证箱板与土台紧密靠实,每一侧面都应修成上大下小的倒梯形,一般上下两端相差10~20cm,随后用4块专制的箱板夹附土台4侧.用钢丝绳或螺钉使箱板紧包土块,而后将士块底部掏空,附上底板并捆扎牢固。
    3.3裸根软材料包扎此法只适用于落叶乔木和萌芽力强的常绿树木,如樟树、白玉兰、悬铃木、柳树、银杏等。大树裸根移植,所掘根系直径一般是胸径的8~12倍,且在主干一定高度截干。选留几个主枝缩剪外,其余部分全部剪除。当按一定的规格挖好土球后.顺着根系将士挖散敲脱。并保护好树皮和细根。然后在裸露的根系空隙处填入湿苔藓,再用涅草袋、单绳等软质材料将根部包缚。这种方法简便。运输和装卸容易。但一定要选在枝条即将曲芽的季节移植。并加强栽植后的养护管理,方可确保移植成活。
    4吊装运输
    带土的大树移植。要用机械起吊和载重汽车运输。吊装和运输途中,要保护好土球,不使破碎散开,同时防止树皮和枝条受损。树木运到日的地后,按事先编号的位置将树木吊卸在预先挖好的栽植穴之内。
    5栽植
    栽植前应根据设计要求定点、定树、定位。穴的直径要比土球(台)大40~50cm,比土球(台)高度深20~30cm。如栽植地的土壤大差。还应加大穴的直径,采用客土法栽植。要将树冠最丰满面朝向主型观赏方向,并考虑树木原生长地的朝向。栽植深度以土球(台)表层与地表齐平为标准。树木入穴后,用竹、木杆支撑树体。使之稳定直立,然后尽量拆除草绳、蒲包等包扎材料。最后填土,每埴10~20cm深即夯实一次。栽植完毕后,在树穴外缘筑一个高30cm的土埂进行浇水。不耐水湿的树种(如雪松)和规格过大的树木,宜采用浅穴堆土法栽植。即土球高度的45入穴内,然后堆土成丘状。这样根系透气性好,有利根系伤口愈合和新根萌发。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
大树移植过程图文全解
知识点:大树移植
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
花木嫁接后期管理技术要点
 花木嫁接后的管理是嫁接成功的重要保证,目前,正是多种花木嫁接的黄金时期,现将嫁接后期管理技术要点介绍如下:     一、检查成活和及时补接    嫁接后一般7-10天即可检查成活情况,凡芽体和芽片呈新鲜状态,或接穗上的芽已经萌发生长则表示有望成活;凡芽体和芽片变黑干枯或叶柄不易脱落的,没有萌动迹象,则表明可能死亡,对未接活的,应立即补接。检查后应把绑缚物或保湿防雨塑料袋重新扎好。
