土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 无机涂料和乳胶漆有什么不同?
无机涂料和乳胶漆有什么不同?
发布于:2022-09-02 10:20:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
墙面想要达到装饰效果,可以刷乳胶漆,也可以刷上一种无机的涂料,两者之间到底有什么不同?
一、无机涂料和乳胶漆有什么不同
1、两者的成分是不一样的,无机涂料自然就是无机物,乳胶漆则由有机物构成。而且两者的来源也大不相同,无机基本上都是一些天然矿石,而乳胶漆基本上是人工合成的材料。
2、所以所带来的功能也是不一样的,前者耐候性、耐酸性、耐碱性都非常的不错,不会对环境造成污染,主要是因为它的原料取自于大自然,基本上都是环保型的。乳胶漆的主要特点就是容易涂刷在墙面上,干燥速度也比较快,具有一定的耐水性,后期可以擦拭。
二、无机涂料和有机涂料的区别
1、两者的组成部分不同,前者的主要成分是无机的,它的主要介质就是水。涂刷了之后,水分就会蒸发,不会产生有毒的气体,后者的代表产物就是乳胶漆,主要成分有水,也有乳液或者其他的一些添加剂组成。
2、有机涂料有树脂、颜料等等,就会产生有毒、有害的气体,所以会对室内环境造成污染,对人体造成伤害。
3、无机涂料和有机涂料的优缺点也不同。如果选择的是无机的,它的环保性能更加的突出,一般能够运用于室内外墙面的装饰,长期使用不容易脱落。
4、有机涂料需要在合理的温度和湿度范围之内才能够使用,能够成膜,具有一定的防水作用,不透气,光泽度还是比较好的。但是无机的涂料即使在阳光暴晒之下,也不容易出现褪色的问题。两者的价格相比较,无机的价格更加贵一些。
小编总结:以上介绍的就是无机涂料和乳胶漆之间的区别,乳胶漆其实是有机涂料的一种类型,从成分以及性能等方面都存在差异。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
水包砂、水包水、真石漆包工包料每平米多少钱,你知道吗?
一、水包砂水包砂每平方耗量约1.3-1.5公斤高质量的水包砂价格在15元每公斤往上轻工包工每平米工人的工钱在30块合计水包砂每平方造价在55元以上 二、水包水水包水每平方耗量约0.35-0.8公斤高质量的水包水每千克约20元以上水包水和水包砂工艺大多一样,轻工每平方30元左右合计水包水每平方造价46元以上 三、真石漆真石漆每平方耗量3.5-4.5公斤
