知识点:浮头式换热器
来源:网络,如有侵权,请联系删除
为使壳程进口段管束充分传热,浮头式换热器可采用内导流或外导流结构。
1、内导流浮头式换热器
内导流筒换热器是在换热器的壳程筒体内设置了内导流筒使换热器的前或后端未加导流筒前难以利用换热的换热管得以充分利用,从而增大换热器的有效换热面积。
2、外导流浮头式换热器
外导流式换热器是在原换热器的壳程筒体上增加一个放大筒节用以扩散壳程流体,并使流体从换热器壳程的两端进入壳程,从而避免了在换热器布管时考虑布管弓形的高,而使增加了同规格上换热器的布管数目并有效利用了换热器前后端的换热管从而增大了有效换热面积。
推荐资料:
浮头式换热器整套详图(DN600,F=35)
https://ziliao.co188.com/d62292211.html
非常实用的浮头式换热器装配图设计图
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
浮头式换热器的总体结构以及特点知识点:浮头式换热器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 浮头式换热器的特点 1、浮头式换热器的优点 (1)管束可以抽出,以方便清洗管、壳程。 (2)介质间温差不受限制。 (3)可在高温、高压下工作,一般温度小于等于450°,压力小于等于6.4Mpa。 (4)可用于结垢比较严重的场合。 (5)可用于管程易腐蚀场合。 2、浮头式换热器的缺点 (1)小浮头易发生内漏。 (2)金属材料耗量大,成本高20%。
