土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 浮头式换热器的总体结构以及特点
浮头式换热器的总体结构以及特点
发布于:2022-09-02 10:18:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:浮头式换热器
来源:网络,如有侵权,请联系删除
浮头式换热器的特点
1、浮头式换热器的优点
(1)管束可以抽出,以方便清洗管、壳程。
(2)介质间温差不受限制。
(3)可在高温、高压下工作,一般温度小于等于450°,压力小于等于6.4Mpa。
(4)可用于结垢比较严重的场合。
(5)可用于管程易腐蚀场合。
2、浮头式换热器的缺点
(1)小浮头易发生内漏。
(2)金属材料耗量大,成本高20%。
(3)结构复杂。
推荐资料:
浮头式换热器设计cad图纸
https://ziliao.co188.com/d63165102.html
浮头式换热器整套详图(DN600,F=35)
https://ziliao.co188.com/d62292211.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
过滤器过滤效率测试方法
知识点:空气过滤器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1 计重法Arrestance ⑴ 计重法一般用于测量中央空调系统中作为预过滤的低效率过滤器。 ⑵ 将过滤器装在标准试验风洞内,上风端连续发尘,每隔一段时间,测量穿过过滤器的粉尘重量(或过滤器上的集尘量),由此得到过滤器在该阶段按粉尘重量计算的过滤效率。最终的计重效率是各试验阶段效率依发尘量的加权平均值。 ⑶ 试验用的尘源为大粒径、高浓度标准粉尘,各国使用的粉尘是不相同的。
