土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空气过滤器主要参数
空气过滤器主要参数
发布于:2022-09-02 10:12:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:空气过滤器
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1.1 净化空调通风系统过滤器尺寸
⑴ 空调通风系统中最常用的过滤器; 无论是框式、袋式或W 式,名义尺寸通常为610mm X 610mm, 实际上就是发达国家24″X 24″的规格,对应的外框尺寸则因生产厂不同单边分别为592mm至597mm。
⑵ 净化系统末端用的高效过滤器, 发达国家始终以610mm ( 24″)为主, 其派生尺寸为203mm、305mm、762mm、915mm、1219mm、1524mm、1829mm(8″、12″、30″、36″、48″、60″、72″)。
⑶ 国内常用的无隔板高效过滤器尺寸基本上与国外的相同,有隔板高效过滤器的常用尺寸有484mm X 484mm X 220mm (GB-01 型) 和630mm X 630mmX 220mm (GB-03 型),这里的GB 与常说的“国标”无关,其中G 是代表过滤器,B 是代表玻璃纤维。
1.2 过滤器的额定风量
⑴ 过滤器的额定风量是该过滤器可以通过的最大风量,它取决于过滤材料的面积(不是过滤器的面积,过滤材料的面积经常是过滤器迎风面积的数十倍),如通过过滤材料的气流速度相同,过滤材料的面积大,通过的风量也大,目前同样结构过滤器的额定风量均取决于过滤器的尺寸大小。
⑵ 同种结构、同样滤料的过滤器,当终阻力确定时,过滤面积增加50%,过滤器的使用寿命会延长70%-80%,当过滤面积增加一倍时,过滤器的使用寿命会是原来的三倍左右。
1.3 过滤器的初阻力和终阻力
⑴ 过滤器对气流形成阻力,过滤器的积灰随着使用时间的增加而增加,当过滤器的阻力增加到某一规定值时,过滤器就报废。
⑵ 新过滤器的阻力称“初阻力”,对应过滤器报废时的阻力值称作“终阻力”,在某些过滤器的样本上有“终阻力”参数,空调工程师也可以根据现场情况改变产品原设计的终阻力值。大多数情况下,使用现场的过滤器终阻力是初阻力的2-4 倍。
⑶ 下表给出了各种过滤效率规格的建议终阻力值。
终阻力建议值
过滤效率规格(%)建议终阻力(Pa)
  • G3(粗效) 100 - 200
  • G4 150 - 250
  • F5 - F6 (中效) 250 - 300
  • F7 - F8 (高中效) 300 - 400
  • F9 - H11(亚高效) 400 - 450
⑷ 低效率过滤器常使用直径≥10μm 的粗纤维滤料,由于纤维间空隙大,过大的阻力有可能将过滤器上的积灰吹落,此时,阻力不再增高,但过滤效率为零。因此,要严格限制G4 以下过滤器的终止阻力值。
⑸ 为保证各级过滤器的有效使用,每个过滤段建议要安装阻力监测装置,最便宜的阻力监测装置是U 形管压差计。斜管压差计比U 形管压差计准确度高,外形也更美观。指针式压差表档次和价格都高一些。
⑹ 自控系统对压差的控制一般都采用差压变送器,差压变送器可以将阻力变成电流或电压信号输送给控制系统,如加上差压开关,就可以组成终阻力报警装置。
1.4 过滤效率
⑴ 空气过滤器的“过滤效率”是指通过该过滤器被捕捉的粉尘量与原空气含尘量之比:
⑵ 过滤效率的确定是与测试方法分不开的,对同一只过滤器采用不同的测试方法进行测试,得出的效率值就不一样。所以,离开测试方法,过滤效率就无从谈起。
⑶ 不同效率、不同国家、不同厂商所使用的测试方法不尽相同。如果你一定要知道具体的效率数据,请别忘记规定具体的试验方法和计算效率的方法。
1.5 容尘量
⑴ 过滤器的容尘量是指过滤器在特定试验条件下,容纳特定试验粉尘的重量。这里的特定是指:
A. 标准试验风洞,以及相关试验与测量设备;
B. 比实际大气尘颗粒大得多的标准“道路尘”*;
* 欧美标准规定的试验粉尘俗称ASHRAE 尘,其成份是AC 细灰中混入规定比例的细炭黑和短纤维,所谓AC 细灰就是美国亚利桑那荒漠地带某特定地点的浮尘(Arizona Road Dust)。日本规定用自己的“关东亚黏土”,中国曾规定用黄土高原的浮尘。
C. 委托方与试验方商定,或标准规定的试验方法与计算方法;
D. 委托方与试验方商定的终止试验条件。
⑵ 容尘量并非过滤器报废时容纳大气粉尘的重量。
⑶ 容尘量与过滤器实际容纳粉尘的重量没有直接对应关系,孤立的容尘量数据对用户没有任何意义。只有试验条件和试验粉尘相同时,才能比较过滤器的使用寿命。
⑷ 在做容尘量测量时,要对过滤器进行破坏性发尘试验。
推荐资料:
GB-T14295-2008 空气过滤器
https://ziliao.co188.com/p62302936.html
高效空气过滤器 标准
https://ziliao.co188.com/p52179148.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
民用建筑新风量查表法
知识点:空调新风量 来源:网络,如有侵权,请联系删除 推荐资料: 新风量的计算 https://ziliao.co188.com/p46764239.html  建筑物的最少新风量与新风换气机 https://ziliao.co188.com/p35042895.html
