土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 房建施工常见的超危工程
房建施工常见的超危工程
发布于:2022-09-02 09:30:02 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
建筑施工属于高危行业,在施工一些危险性较大或危险性较大的分部分项工程时,若安全技术措施不到位、管理松懈、麻痹大意,易发生安全事故,造成群死群伤和直接经济损失。要吸取以往的教训,总结经验,在施工危大或超危大工程时严格按照安全方案执行,过程跟踪,确保安全。本文主要讲述房建施工常见的超危工程,同时阐述各超危工程安全技术控制要点和相关的注意事项,杜绝事故发生。
1  常见超危工程
建筑工程有房建、市政、道路、桥梁、隧道、港口等众多领域,但目前较多的还是房建工程。房建工程主要有住宅、商业体、学校、医院、酒店、办公楼等。房建工程常见的超危大工程主要有深基坑、模板支撑体系、脚手架、幕墙等。
2  共同注意事项
在拿到施工图纸后要仔细审阅图纸,将施工过程中的超危工程清单列出来,不要漏项。根据现场情况编制切实可行的施工方案,并组织专家论证,严格按照论证通过的专项施工方案执行。在工程实施前由项目技术负责人对现场管理人员和作业人员进行技术安全交底,交底不能流于形式,要把专项方案的技术要点和安全措施阐述透彻,同时被交底人都要做到心中有数。超危工程牵涉到特殊工种施工的,必须持证上岗,如架子工、电焊工等。
在施工过程中派专人全程跟踪,确保严格按照方案实施,如有偏差及时纠偏和整改。施工完成后要进行验收,必要时分阶段进行验收。超危工程资料单独成册,在施工过程中保留相关的影像资料,便于资料汇总。
3  超危工程的安全技术要点
3.1  深基坑
深基坑在房建施工中很常见,现在大多项目都是连通地下室,开挖深度一般都超过5?m,有的项目地下管线或周边环境非常复杂,施工具有一定难度。根据施工经验在深基坑施工中要注意如下事项。
(1)要熟悉地下管线的种类和分布,在开挖前把管线位置测放出来,避免开挖时破坏管线,管线开挖出来后要采取相关保护措施。我们要熟悉周边建筑物、构筑物、道路、地铁站、河流、桥梁等,在开挖前做好支护和降水,不要影响周边各类建筑物或构筑物的正常运行。
(2)开挖过程中要先撑后挖、分层开挖,一般每层开挖深度为1.5~2?m左右。如采用自然放坡形式,每级坡顶和坡底线要用石灰线撒出来,坡面的挂网喷浆要随土方开挖同步进行,确保坡面的稳定。
(3)土方开挖前如地下水位较高,应采取降水措施,一般采用井点降水,地下水要降至开挖面以下至少500?mm。降水井的设置和封堵严格按照图纸进行施工,必要时要设置观察井和回灌井。
(4)在基坑顶部和底部做好相关的截水和排水措施:在基坑顶部设置截水沟,在坑底四周设置排水沟和集水井,保证雨水不浸泡基坑。
(5)土方开挖要确定好运输路线,做好施工便道的策划,便道处土方最后用长臂挖机挖土。挖机和挖机、挖机和作业人员要保持一定的安全距离。挖土挖至坑底时要控制好标高,严禁超挖,一般预留300?mm左右进行人工挖土和平整。
(6)基坑周边严禁堆放重物,严禁超重行驶。
(7)做好基坑监测,实时掌握基坑沉降和变形情况,如发现位移量超过警戒值值,或出现贯穿裂缝等不正常现象,要及时联系设计单位到现场解决,采取临时加固或卸载等方法确保基坑稳定。
(8)土方开挖阶段尽量避开连续雨水天气,尽量缩短基坑暴露时间,垫层具备浇筑条件分区分段进行浇筑。
(9)基坑出现具备塌方要及时采取补救措施,如用砂袋进行堆填,同时对该区域拉好警戒线,做好相关卸载和排水,同时加快该区域的施工。
3.2  模板支撑体系
超过一定规模的模板支撑体系很多施工人员误认为高支模,认为高度超过8?m就是高支模。其实超过一定规模的模板支撑体系不仅是高度超过8?m,还有大梁的线荷载、大梁的跨度、楼板的施工荷载等影响因素。大梁截面超过0.45㎡,搭设跨度超过18?m,板厚超过350?mm都属于超规模模板支撑体系。根据施工经验,在模板支撑体系施工过程中要注意如下事项。
(1)模板支撑体系尽量选用工具式脚手架,如盘扣式、承插式、碗扣式等。钢管的壁厚要符合方案及规范要求,施工现场好多钢管由于锈蚀,壁厚变薄,影响整体刚度。
(2)立杆的纵横向间距严格按照方案进行搭设,特别是钢管扣件脚手架立杆位置和梁底支撑,先在楼面进行弹线,然后按线进行摆放。如果前期跟踪不到位,后期间距偏大了不好改,只能在中间再加立杆,同时满堂架搭设完成再加立杆施工非常困难,所以必须一次性排布到位。每根立杆底部必须设垫板,以扩大受力面积。
(3)架体底部承载力要符合要求,搭设在楼层板上时,下层排架支撑先不要拆除,搭设在首层回填土上时,要将土分层夯实,必要时浇筑垫层。
(4)扫地杆和纵横向水平杆都要满搭,现场很多时候会出现跳搭现象,如一个方向满搭,一个方向隔一布一,顶部只设一个方向等。
(5)板底和梁底支撑尽量选用U托,梁侧立杆离梁边距离不要过大,控制在250~300?mm。
(6)架体四周、主跨方向设置垂直剪刀撑,如柱距偏大,可以按照6~8?m设置垂直剪刀撑。搭设高度超过8?m时要在顶部设置水平剪刀撑,一般也是6~8?m高度增设一道水平剪刀撑。
(7)模板支撑体系要与周边框架柱、结构梁、周边楼层排架进行有效连接,形成稳定整体。
(8)混凝土浇筑尽量选择在白天,先浇筑柱后浇梁板,混凝土在楼板上不要过多堆积。布料机放置位置排架要做加强处理。
3.3  脚手架
一般高层建筑外脚手架大多采用悬挑脚手架或爬架,多层建筑一般用落地式脚手架。落地式脚手架搭设高度一般都不会超过50?m,悬挑脚手架顶,步架有时略超20?m。根据施工经验,在花篮式悬挑脚手架搭设过程中主要注意如下事项。
(1)套管埋设精准定位,框架柱或转角部位不好埋设套管的,埋设预埋铁件,后期进行焊接连接。楼层混凝土浇筑完成后要先将外框梁侧模拆除,以便于工字钢的安装。
(2)由于第一步架体的斜拉杆施工时间滞后于架体搭设时间,为了保证安全,在工字钢底部搭设临时支撑。
(3)外脚手架连墙件同架体同步,一般采用二步三跨、二步二跨,与外框架进行刚性连接,连墙杆与内外立杆要同时相连。如遇到层高高、跨度大时要采用抱柱的形式进行加强。
(4)悬挑层底部要进行硬隔离,外架与楼层的间隙要用马槽网进行封闭。
(5)架体顶部应设1.2?m高护身杆,如是坡屋面护身杆高度增至1.5?m。
(6)外架上严禁超载,严禁私自拆除连墙件,如施工碍事必须拆除时须通知项目部先进行加固后再进行拆除。
3.4  幕墙
幕墙安装高度超过50?m要进行专家论证,在幕墙施工过程中要注意如下事项。
(1)幕墙埋件、骨架尽量利用外脚手架施工,后期幕墙安装采用吊篮作业。
(2)吊篮布置要做到全覆盖,不留死角,吊篮作业严格按照规范执行,严禁违章作业,如吊篮内超过2人作业、作业人员不系安全绳、吊篮超载等。
(3)材料的垂直运输一般通过施工升降机运至各楼层,然后通过窗洞口进行玻璃幕墙、铝板的安装。如遇到山墙没有门洞的,要制作专门的施工方案,如用起重机
安装。
(4)幕墙施工中进行动火作业时,要取得动火证,同时做好相关的防火措施。
4  小结
危险性较大的分部分项工程一定要编制切实可行的施工方案,考虑到施工偏差,在计算时要有安全系数。全过程跟踪非常重要,严格把关,将安全隐患扼杀在萌芽状态。施工现场工况非常复杂,要结合现场实际采取有效的安全技术措施,保证施工任务顺利完成。
本文列举了房建施工经常碰到的超危工程,并阐述超危工程的施工注意事项,为同行提供参考借鉴。要不断总结经验、更新完善,保证超危工程的安全实施,避免安全事故的发生。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-09-02 09:42:02
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
装配式木结构建筑全生命周期构件分类编码与数据协同研究
目前,装配式建筑与BIM技术领域已取得了可观的理论与实践成果,但也存在一些方向性问题亟待解决。例如设计阶段,从业人员普遍采用施工图拆分的方法进行预制构件的深化设计,缺乏正向设计方法的引导,导致构件种类、数量繁多,不但增加了装配难度,还使得成本陡升;缺乏正确的BIM应用理念,存在重复建模,模型数据信息无法从设计阶段贯穿至后续阶段,使BIM技术的应用价值大打折扣。因此,从源头建立科学的装配式建筑认知体系与BIM数据协同理念是解决问题的关键。
