土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ CAD新手必学的15条命令,收藏备用!
CAD新手必学的15条命令,收藏备用!
发布于:2022-09-02 09:29:02 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
时常有人问,怎样学CAD。
这个问题实在是太难回答了,认识界面是学,二维设计也是学,三维设计也是学,二次开发也是学······ 如果按照普遍所理解的那样,懂绘图就算学会了,那就事情就容易办了。
绘图用得最多的是什么?是命令,以下是网友神总结的十五个CAD必学命令,基本上掌握之后绘图完全没问题。
直线命令:LINE
快捷命令: L
操作方式: 如下图
复制命令:COPY
快捷命令: CO
操作方式: 如下图
命令:MOVE
快捷命令: M
操作方式: 和复制一样,执行命令,选择对象,选基点,移动位置。
圆命令:CIRCLE
快捷命令: C
操作方式:
5
偏移命令OFFSET
快捷命令: O
操作方式: 输入O,确定,输入偏移的距离,确定,移动鼠标往内还是往外。
6
格式刷
命令: MATCHPROP
快捷命令: MA
操作方式: 输入MA,确定,选择基准物体,接着选择要刷的对象。(选择对象之间不需要确定)
7
特性命令PROPERTIES
快捷命令: MO(组合键:Ctrl+1)
其实就是特性栏
8
阵列命令:ARRAY
快捷命令 :AR
分为环形阵列和矩形阵列,环形阵列注意选择好对象,中心点,数量和角度
矩形阵列选择好对象和行列数
9
延伸命令:EXTEND
快捷命令: EX
操作方式: 输入命令,选取边界,确定后选取要延伸的对象即可
10
修剪命令:TRIM
快捷命令: TR
神技,在选取边界时可直接默认所有对象为边界,可节省很多时间,当然,如果不是很复杂,可以点选对象边界,看个人需要吧。
11
删除命令:ERASE
快捷命令: E
这个没什么好说的,其实用得不多
12
撤销命令:U
操作方式: 输入U,空格,只要CAD没关过,可以一直撤销到打开图纸时的状态
13
炸开命令:EXPLODE
快捷命令: X
操作方式: 输入X,空格,选择物体(或者选择物体输入X 空格)
提示: 如果是块也许需要炸很多此才能炸开,也有的东西是炸不开的
14
拉伸命令:STRETCH
快捷命令: S
操作方式: 输入S,用右下、左上的方式拉出一个框,让方框包围需要拉伸的部分图形,空格,选择一个基本点,输入距离或者指定下一点。
如果框选了整个对象,拉伸时整个对象会被移动。
15
镜像命令:MIRROR
快捷命令 : MI
操作方式: 输入MI 选择要镜像的物体,选择“镜子“的第一点,选择”镜子“的第二点,空格,得到了一个以你选择的两点为对称轴的图像。
如果小伙伴们有补充,可以留言相互交流学习!
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
初级、中级职称多省实行“以考代评”!
来源:贵州省住建厅、山西省住建厅、湖南省人社厅、   金木砼   、网络汇总 目前多个省市陆续开始了职称“以考代评”: 去年4月,山西省住建厅发布了关于 在建设工程专业高级职称评审中 增加考试环节 的通知。
