土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 关于EPS模块建筑的水电安装
关于EPS模块建筑的水电安装
发布于:2022-09-02 09:26:02 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
1  背景分析
近年来农村建筑发展迅速,为适应现阶段农村人民群众的物质文化需求,回乡建房成为新的潮流,EPS建筑正是适应了这个潮流的体现,建筑节能模块可适应我国广大农村的情况,低价位、低能耗、高品质、高舒适的模块建筑,为改善农村居住条件提供了高质量的保证。
2  需注意的要点
有吊顶的水电安装于EPS建筑模块上除预留穿墙洞口、配电箱洞外无需预埋,电气及给排水管线均可等结构强度达到设计要求后进行施工,施工程序与普通砖混结构无太大差别,但需注意以下几点。
(1)EPS空腔内加装开关盒及内丝弯头:由于EPS属于特殊材料,单纯用砂浆修补,后期加装的开关盒其牢固程度较低,为加强其牢固程度,在施工过程中可以在开关盒后部打4个直径6?mm的尼龙管,自攻螺丝固定住开关盒,再用砂浆把盒子背面与内混凝土墙面粘合。在给水内丝弯头的使用过程中同样要求使用三外耳内丝弯头,固定于开完槽的内部剪力墙上。
(2)EPS空腔外部开槽布管:在EPS板墙上开槽需要用切割机开槽,保证管子两侧宽度在0.5~1?cm,管子外皮至墙面1?cm左右,布管后用水泥钉墙卡固定管子,尔后使用高硬度发泡胶填充槽口,保证槽口内密实平整。墙面再用6?mm厚1∶0.3∶3水泥石灰膏砂浆抹灰,然后挂耐碱玻璃纤维网格布,再用6?mm厚1∶2.5水泥砂浆抹面。
(3)EPS空腔完成面做防水:由于EPS和楼板结合面容易渗水,一般情况下EPS结构完成后在卫生间和设有配水点的封闭阳台墙面设置防水层,在刷防水层前清理上下阴角结合面,用水泥浆填充密实,尔后滚刷1.2?mm厚JS水泥基防水涂膜防水层,卫生间顶棚设置1?mm厚JS水泥基防水涂膜防潮层。
3  结束语
相信不久以后,这种EPS建筑模块将会在农村及相关地区的小型建筑市场得到广泛应用,应抢抓先机在质量方面多学习、多进步。
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
又出事了!南宁一小区地库多处冒水,多根承重柱出现裂缝!
南宁市一小区的业主反映,他们小区有两栋楼的地下车库多处地方冒出污水,非常臭,严重影响日常生活不说,大伙也担心渗水是否会影响到主体结构的质量。 停车场里不少车位都有积水水从多根承重柱底部不断冒出
