院子始终是大部分人不可磨灭的情怀。如果能在上班回家的路上,都能途经自己花园的风景,闲暇时还能坐在这片自己的花园里办公喝茶,多么惬意!这种情怀也促成了顶楼与底层因为开阔的露台与花园,一经出售就会被哄抢一空的局面。但是很多人购买底层与顶楼后,每年都要花费一定的价格对花园进行维护,尤其是住在一楼的业主,每日还要担心高楼上坠物的危险,一年光玻璃维修就要花不少钱,实在是令人发愁。
今天介绍案例的主人曾先生就是这样一个居住在成都华润紫云府一楼的住户。多年前曾先生曾对一楼花园进行过改造。没想到在平时使用过程中遇到很大的安全问题,楼上抛物经常砸坏遮阳伞,让曾先生一家不敢长时间待在花园中,无心享受闲暇时光。此外,还有两点,让花园成为曾先生一家“只可远观、不可亵玩”的无用风景:一个是花台泥土深度不够,植物很难养活;二是花园灯光设计不合理,尤其在晚上回家进花园,要走到最远处才能打开光源。
第一次花园效果
出于这三种因素,设计师出身的曾先生亲自操刀,重新对花园进行改造,一劳永逸。
楼盘名称: 成都华润紫云府
花园面积: 70㎡
工期: 45天
造价: 4.2万
第二次花园设计平面图
改造后全景一览
改造后的鱼池,是曾先生家里的猫最爱的地方
针对家里的三个问题,曾先生使用了四种绝招来解决:
第一,新砌花台。 由原来地面种植改为花台种植,此次新砌花台高度在60cm,保证泥土深度适合植物生长。
第二,更换休闲桌椅。 将原有的黑色铁艺圆桌换为木质方桌和条凳,增加可入座人数的同时又能增添温暖柔和的质感。
第三,新建玻璃阳光棚。这也是曾先生此次改造的创新之处。
为了保证在花园小憩的人们的安全问题,曾先生特地定制了这个阳光棚,它是用横纵交错的钢制矩管作为主结构,再以5夹5夹胶钢化玻璃作为顶棚的设计,既保证了充足光照,又能挡风遮雨。但是由于处在户外环境下,玻璃上方容易积灰,所以曾先生在玻璃内侧用楸木条做了格栅设计,这样不会影响采光,也转移了视线重心,丰富整体设计感,同时还保证了私密性,可以说是一举多得的设计。充满美式风情的吊扇灯,实用与美观并存。
在5夹5的夹胶玻璃基础上,曾先生又加装了一层5mm厚的整块钢化玻璃。5夹5夹胶玻璃与矩管粘结相当牢固,以此防止漏水渗水到阳光棚下,一旦楼上有大块抛物落下来,首先破坏的是上层玻璃,更换起来方便很多,而且价格更低,如果直接破坏夹胶玻璃,更换费用高,施工也更复杂。与往年相比,光更换玻璃的钱,每平米都至少节省了860元。
不过曾先生委托家小和提醒各位,阳光房的玻璃一定要使用具有3C认证的钢化玻璃,最好用双层夹胶钢化玻璃,如果预算充足用三层夹胶钢化玻璃更好,抗击打能力更强,即使玻璃碎裂,碎片也会被粘在薄膜上,破碎的玻璃表面仍保持整洁光滑。切忌图便宜使用普通玻璃,安全得不到保障
第四,使用智能开关改善照明。 本次改造前,如果从花园入户的话,需要穿过整个花园才能打开花园照明,如下图所示。
这次改造中,曾先生将智能设备融入其中,不用增加电路改造,而是直接使用智能开关控制,使用方便又充满科技感。购买小米的门窗感应器、开关与网关,经过设置后,在晚上7点到早上7点的时间,只要有人推开门进花园,灯就会自动打开,真的是省心又方便!
最后一起再来仔细的欣赏一下曾先生家的花园吧!
曾先生说,这片鱼池旁边,总会出现这只小白猫的身影。这是曾先生家的猫最喜欢呆的地方,有鱼有花,猫生满足(*^▽^*)~
现在成都天气正好,曾先生就把自己的办公场所搬到了这里。曾先生说,比起室内办公,这里空气更加清新,自然风吹起来,也比空调风吹得更加舒爽。这里是一个多功能的空间,除了办公之外,曾先生还非常乐意将自己家的餐厅也改在这里,另外要是有友人来访,这里也可以饮茶聚会。
花园里一些植物花卉的细节。经过改造后,花园里的植物生长的非常茂盛,再也不会像以前那样杂草丛生了。
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
