土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 光纤连接器的连接方法与比较
光纤连接器的连接方法与比较
发布于:2022-09-01 22:51:01 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  1.熔接机熔接:rs电子元器件这种方法主要用于光纤接头的连接,目前多采用于自动熔接机进行熔接,熔接机分单芯和多芯熔接机两种。
  在正式接续前,应对熔接机的各项参数进行试验,以确定熔接机的对准精度、放电大小、推进量等各项参数,使其适应具体接续光纤的特定工作条件,将损耗控制在设定的指标之内。电子元器件 欧时接续完成后,应及时用光时域反射仪进行损耗的测定,当损耗符合指标要求后,方可进行补强工序,直到完成接续。
  2.机械连接:目前最常见的三种机械连接器的连接特点如下:
  FO型工序连接器:这种光纤连接器是单芯光纤的标准连接形式。目前的产品大多将其端面研磨成球型,利用光学折射原理将光束会聚,降低其接续损耗。这种光纤连接器多用在光纤配线架上和测试仪表上,作转接用。
  NTT多芯光纤连接器:这种光纤连接器可一次连接多达12根光纤,具有容量大、制作工艺简单、接续损耗小等特点,因此,在要求较低的用户光纤连接中有着广泛的应用。这种方法多用于光纤的短距中继,以及用户中继中,效果较好。
  接线子连接器:随着技术的发展,rs电子产品接线子的平均接续损耗可以做到0.1 dB以下,50%的接头损耗可以做到0.05 dB以下,对环境温度和湿度的适应性亦较为优良。由于这种接续方法不需要价格昂贵的熔接机,并且有单芯和多芯等多种规格,使用灵活方便,预计其应用前景越来越广阔,使光纤的接续像电缆一样方便。
  在光缆通信的发展中,接续技术是十分关键的技术。简化接续技术,提高接续质量,对扩大光纤应用领域将起到积极的促进作用。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
风速测量仪有哪些选购要求?
  风速测量仪是用来测量空气流速的一种仪器,在气象台等这些领域非常常见,因为需要准确的测出风速,所以对风速测量仪的要求也比较高,那么在选购时就有一些要求,那么风速测量仪的选购要求是什么呢?   风速测量仪选型要求   风速测量仪其基本原理是将根细的金属丝放在流体中,通电流加热金属丝,使其温度于流体的温度,因此将金属丝风速测量仪称为"热线"。当流体沿垂直方向流过金属丝时,将带走金属丝的部分热量,使金属丝温度下降。根据强迫对流热交换理论,可导出热线散失的热量Q与流体的速度v之间存在关系式。标准的热线探头由两根支架张紧根短而细的金属丝组成。金属丝通常用铂、铑、钨等熔点、延展性好的金属制成。常用的丝直径为5μm,长为2 mm;小的探头直径仅1μm,长为0.2 mm。根据不同的用途,热线探头还做成双丝、三丝、斜丝及V形、X形等。为了增加强度,有时用金属膜代替金属丝,通常在热缘的基体上喷镀层薄金属膜,称为热膜探头。热线探头在使用前必须行校准。静态校准是在门的标准风洞里行的,测量流速与输出电压之间的关系并画成标准曲线;动态校准是在已知的脉动流场中行的,或在风速测量仪加热电路中加上脉动电信号,校验热线风速测量仪的频率响应,若频率响应不佳可用相应的补偿线路加以改善。
