土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 风速测量仪有哪些选购要求?
风速测量仪有哪些选购要求?
发布于:2022-09-01 22:06:01 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  风速测量仪是用来测量空气流速的一种仪器,在气象台等这些领域非常常见,因为需要准确的测出风速,所以对风速测量仪的要求也比较高,那么在选购时就有一些要求,那么风速测量仪的选购要求是什么呢?
  风速测量仪选型要求
  风速测量仪其基本原理是将根细的金属丝放在流体中,通电流加热金属丝,使其温度于流体的温度,因此将金属丝风速测量仪称为"热线"。当流体沿垂直方向流过金属丝时,将带走金属丝的部分热量,使金属丝温度下降。根据强迫对流热交换理论,可导出热线散失的热量Q与流体的速度v之间存在关系式。标准的热线探头由两根支架张紧根短而细的金属丝组成。金属丝通常用铂、铑、钨等熔点、延展性好的金属制成。常用的丝直径为5μm,长为2 mm;小的探头直径仅1μm,长为0.2 mm。根据不同的用途,热线探头还做成双丝、三丝、斜丝及V形、X形等。为了增加强度,有时用金属膜代替金属丝,通常在热缘的基体上喷镀层薄金属膜,称为热膜探头。热线探头在使用前必须行校准。静态校准是在门的标准风洞里行的,测量流速与输出电压之间的关系并画成标准曲线;动态校准是在已知的脉动流场中行的,或在风速测量仪加热电路中加上脉动电信号,校验热线风速测量仪的频率响应,若频率响应不佳可用相应的补偿线路加以改善。
  0至100m/s的流速测量范围可以分为三个区段:低速:0至5m/s;中速:5至40m/s;速:40至100m/s。风速测量仪的热敏式探头用于0至5m/s的测量;风速测量仪的转轮式探头测量5至40m/s的流速效果理想;而利用皮托管则可在速范围内得到佳结果。正确选择风速测量仪的流速探头的个附加标准是温度,通常风速测量仪的热敏式传感器的使用温度约达 -70C。制风速测量仪的转轮探头可达350C。皮托管用于 350C以上。
  以上就是在选购风速测量仪时需要注意的内容,当然你如果选择德图这一品牌的风速测量仪,你只要将自己的需求告诉给客服人员,他们自然会根据你的选择给你推荐合适的风速测量仪,所以如果你不知道如何选风速测量仪时,可以去德图看看。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
有什么简单好用的地暖漏水检测方法?
  定期进行地暖漏水检测是非常有必要的,也是确保地暖使用安全所需,因此掌握一些简单使用的地暖漏水检测方法可以有效的提高地暖的使用质量和效率。今天我们就一起来了解地暖漏水检测方法吧。   地暖漏水检测检测步骤:   1、通过打压确认地暖是否漏水,并确认漏水回路   当你怀疑你家地暖漏水时,可以用打压测试的方法来确认地暖管道是否漏水(注意一定要打水压测试)。如果有漏水现象,可以用同样的方法,检测出漏水回路。
