定期进行地暖漏水检测是非常有必要的,也是确保地暖使用安全所需,因此掌握一些简单使用的地暖漏水检测方法可以有效的提高地暖的使用质量和效率。今天我们就一起来了解地暖漏水检测方法吧。
地暖漏水检测检测步骤:
1、通过打压确认地暖是否漏水,并确认漏水回路
当你怀疑你家地暖漏水时,可以用打压测试的方法来确认地暖管道是否漏水(注意一定要打水压测试)。如果有漏水现象,可以用同样的方法,检测出漏水回路。
2、确定地暖漏水点
利用地暖漏点定位仪检测漏水回路,确定漏水点。
3、局部打开地面
确定好地暖漏水点位置后,进行局部开挖,开挖面大小以方便修复管道操作为宜。在开挖地面时,要小心操作,熟悉管路走向,避免管道再次破坏。
4、修复地暖管道
在修复地暖管道时,一定要明确管道的材质。能热熔连接的,用热熔方式连接(如:PE-RT管材),不能热熔的(如PE-X管材)用游星接头或卡环式连接。
5、打压测试
修复好漏水管道后,对修复好的管道回路进行打压测试。
6、回填及恢复地面
经打压测试,确认问题回路无渗漏水现象后,回填覆盖地暖管道,恢复地面。
以上就是地暖漏水检测的正确步骤,一些小问题都是可以自己解决的,但为了提高检测的准确性,有些家庭或者地暖公司都会使用德图的地暖漏水检测仪,可以快速找到地暖漏水的位置,并且检测出问题所在,实用性较强,
免费1人已点赞
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
温湿度记录表在药房中的价值如何体现?众多周知,药房对于温湿度的控制是非常严格的,所以对于检测温湿度的工具要求也比较高,如果采用人工读取温湿度数据一无法确保准确性,二无法做到及时性,这也严重不符合药房温湿度检测的要求。而温湿度记录表的出现则更好的解决了这些问题。但温湿度记录表是如何在药房发挥作用的呢? 1、对储存温湿度环境集中实时监测 药品在零售过程中同样需要具备与之配套储存设备及条件,因此对零售药房在药品储存及销售过程中的温湿度同样需要监测和记录。德图Saveris WiFi型记录仪和云端能够通过Internet实现对药品在零售过程的全程温湿度数据监控,用户可随时随地的查看温湿度记录表的数据,此外,系统具备自动的数据归档和报告功能,以及数据超限报警功能,当数据异常时,系统会及时将数据传达给相关质量责任人。
只看楼主 我来说两句 抢板凳很好的资料,学习了,正好要用;多谢楼主,楼主多发帖子,多让大家学习~~~~~~![]()
