《建筑门窗附框技术要求》GB/T 39866-2021
于2021-03-09日发布,2021-10-01日实施
近两年,针对各种门窗的规范都在密集性的发布,代表着我国政府对门窗行业有更高的要求与期待,附框的干法安装工艺,解决了传统湿法安装中因为尺寸偏差造成的门窗尺寸不规整、或者外墙与门窗交叉作业施工造成的门窗损坏及交接位置的漏水问题。我们可以先对新发布的门窗国标及相关标准进行下回顾(点击链接直达):
1. 现行标准及规范对干法安装及附框的要求:
《建筑门窗术语》 GB/T 5823-2008
2.4 附框:预埋或预先安装在门窗洞口中,用于固定门窗的杆件系统。
《建筑门窗洞口尺寸协调要求》 GB/T 30591-2014
3.1 附框:预埋或预先安装在门窗洞口中,用于固定门窗的杆件系统。
《建筑门窗洞口尺寸协调要求》GB/T30591—2014
4.2 附框要求中规定:标准规格门窗的附框内口宽、高构造尺寸应与门窗标准洞口的标志尺寸相同;附框构造尺寸对边差、对角线差应小于30mm。
《塑料门窗工程技术规程》JGJ103-2008
2.0.5附框定义:安装门窗前在墙体洞口预先安装的结构件,门窗通过该构件与墙体连接。
6.2.2根据设计要求,可在门、窗框安装前预先安装附框。附框宜采用固定片与墙体连接牢固。附框安装后应用水泥砂浆将洞口抹至与附框内表面平齐。附框与门、窗框应预留伸缩缝,门、窗框与附框的连接应采用直接固定法,但不得直接在窗框排水槽内进行钻孔。
《铝合金门窗工程技术规范》 JGJ214-2010
2.1.6干法安装定义:墙体门窗洞口预先安置附加金属外框并对墙体缝隙进行填充、防水密封处理,在墙体洞口表面装饰湿作业完成后,将门窗固定在金属附框上的安装方法。
2.1.7湿法安装定义:将铝合金门窗直接安装在未经表面装饰的墙体门窗洞口上,在墙体表面湿作业装饰时对门窗洞口间隙进行填充和防水密封处理。
7.1.2规定:铝合金门窗安装宜采用干法施工方式。
江苏省《居住建筑标准化外窗系统应用技术规程》DGJ32/J 157-2017
2.1.2标准化附框定义:与土建施工同步,预埋或预先安装在门窗洞口中,用于安装外窗的独立构件。其规格尺寸、性能指标均实施标准化,能满足质量、安全、节能和使用要求,并具有建筑外窗后装卸功能。
2.1.13前装(预埋)式:在工程墙体洞口位置预埋或在工厂预制装配式墙板中埋设标准化附框。
2.1.14后装式:在现场砌筑的建筑墙体预留洞口中安装标准化附框。
福建省《民用建筑外窗工程技术规程》DBJ13-255-2016
2.1.7干法安装定义:墙体外窗洞口预先安置附框并对墙体缝隙进行填充和防水密封处理,在墙体洞口表面装饰湿作业全部完成后,将外窗固定在附框上的安装方法。
知识点: 建筑门窗附框技术要求
免费4人已点赞
建筑规范
返回版块34.63 万条内容 · 487 人订阅
《建筑环境通用规范》GB 55016-2021重点《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 自2022年4月1日起实施。 1. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021部分重点: 2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 知识点:《建筑环境通用规范》GB 55016-2021
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢分享,对我帮助很大
