土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 模拟地下室工程对比测算!
模拟地下室工程对比测算!
发布于:2022-09-01 17:17:01 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
      模拟地下室工程对比测算
04
我们模拟设计了一个典型的单建地下室工程,并对其作材料和造价的对比测算(不考虑地下室底板和基础)。该地下室柱网为8.1米*5.4米,共6*6跨,总面积约1575平米,层高3.7米,顶板覆土1.5米,大板结构(只设主梁,不设次梁),顶板厚250毫米,柱截面为500毫米*500毫米,梁截面根据实际配筋率调整。地下室结构均采用C35标号混凝土,梁、柱箍筋均为三级钢,梁、板、柱的主筋分别用HRB400、HRB500和HTRB600进行设计,对这三种设计方案分别测算其混凝土、钢筋用量和整体造价。
模拟地下室工程平面图
具体对比分析见下表:
注:梁、板配筋按裂缝宽度0.3mm控制。
      结论与建议
05
1. 结论
综合各项分析后,我们认为四级钢在以下情况使用会有比较好的降本效果:
(1)高烈度区(8度及以上);
(2)烈度不高,但抗震等级高(乙类建筑,超限结构);
(3)荷载大、跨度大(地下室、仓储、大商业);
(4)在框架结构上的经济性优于剪力墙结构。
2. 建议
对于想采用四级钢替换三级钢的项目,我们有如下建议:
(1)梁、柱箍筋由于采用四级钢后抗剪强度不再提高,因此不建议替换;
(2)三、四级钢筋混用的项目一定要做好现场钢筋管理工作;
(3)为了降低施工过程中出现误用的概率,可以考虑统一按照直径来设定采购情况,即一般大于等于直径16的钢筋全部使用四级钢,小于直径16的全部使用三级钢。
参考文件:
[1]《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版).
[2]朱炳寅.《建筑结构设计问答及分析》.
[3]李国胜.《多高层钢筋混凝土结构设计优化与合理构造》.
框剪结构地下室模板工程施工方案(含计算书)
住宅地下室工程模板工程施工方案
江苏公寓地下室工程项目施工招标文件
知识点:模拟地下室工程对比测算
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
浅谈结构构件的经济配筋率!
在混凝土结构设计中,安全适用、经济合理是其基本原则。当跨度和荷载确定后,在不考虑层高的前提下,决定梁的结构成本,就是截面尺寸和截面钢筋量。 单位长度的截面尺寸就是混凝土量 单位长度的截面钢筋就是钢筋量 而同截面的钢筋与截面尺寸之比 我们称之为配筋率 所以要控制结构成本,必须控制配筋率 结构规范对配筋率也提出了要求,即最小、最大配筋率。简单的说最小配筋率就是钢筋用量最少时,不断加大混凝土量,满足结构承载力要求;最大配筋率就是钢筋用量最大时,不断减少混凝土量,满足结构承载力要求。
