知识点:风管设计
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1.风管内的气流速度
之所以特别注意气流速度主要是为了对付噪音。如果风速高,就可使用细风管,从而节省工程费用。但是反过来增加电机的动力却不够经济。
低速风管最大值(m/s)
场所 |
以噪声控制 |
以摩擦阻力控制 |
主风管 |
送风主风管 |
回风主风管 |
送风支管 |
回风支管 |
住宅 |
3 |
5 |
4 |
3 |
3 |
公寓,宾馆客房 |
5 |
7.5 |
6.5 |
6 |
5 |
办公室,图书馆 |
6 |
10 |
7.5 |
8 |
6.1 |
中大型会场 |
4 |
6.5 |
5.5 |
5. |
4 |
银行,高级餐厅 |
7.5 |
10 |
7.5 |
8. |
6 |
百货店 |
9 |
10 |
7.5 |
8 |
6 |
每单位长度的标准摩擦损失(等压法)
历来低速风管中。
送风管以0.8–1.5Pa/m(平均1.00Pa/m)为基准,回风管以0.6–1.0Pa/m(平均0.82Pa/m)为基准。这里之所以缩小回风管的风速值,除了对付噪音之外,还有风管强度上的理由。因回风管位于吸风部分,与风管相反,受到来自外部的压力,要注意减轻其负荷。
圆形风管对方形风管的换算
如果风量(m?/h)与标准摩擦损失(Pa/m)已确定,就能从书上的”风管阻力线图”上一举读出摩擦损失、风速、圆形风管直径。一读出圆形风管直径,该尺寸就可以从圆形变为方形。
此时若认为无论圆形还是方形只要截面积相同即可,那就错了。
这是因为风管的外部周长不同。例如:截面积为1m?的正方形风管,其边长为4m。
而与其对应的圆形风管边长却为3.54m,与方形风管的正方形要差13%。这一关系随着方形风管的长边、短边之比即纵横比变得越大,成为扁平式长方形风管时,该差值也就变得越大。
纵横比的设定
纵横比越大,风管的周长也就越大,会产生下列麻烦的问题:
1 风管的制作费用提高
2 风管表面的热损失增大
3 风管的压力损失增大
4 在风管内部引起的偏流,还会引起风量的波动对应的方法只有减少纵横比。
理想比值:
H/W=4–8 H:风管高度 W:风管宽度
圆管:
r/D=1.5-2.0 r: 转弯半径 D: 圆管直径
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d49180181.html
某地全套风管设计施工详细安装图纸
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料还不错,建议大家补充上传分享一些相关cad图纸、计算书等资料
