土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管设计方法与步骤
风管设计方法与步骤
发布于:2022-09-01 16:55:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:风管设计
来源:网络,如有侵权,请联系删除
等速法
预先确定风管中各部位的速度(风速)并确定风管截面积尺寸的方法。
虽然速度已确定,但因各部分的摩擦损失不同,还有分支部分教多的风管等因素,这一方法并不实用,所以几乎不用。
用途:气动输送粉末。
等压法(等摩擦法、定压法)
把每米风管的损失作为定植的方法。
在确定了达到基准的损失时,对各部分的送风量就以该损失为定ding,自动地形成确定风速的反复作业。在算出了风管延长至最大长度时的基准损失时,就能立即得出直管部分的损失。
本方法已成为目前风管设计的主流。
静压再获得法
用于现在很少见的高速风管。
全压法
这是现有风管设计发中最合理的方法,已成为风管设计的主流。
推荐资料:
某宾馆暖通风管设计施工图毕业设计含计算书
https://ziliao.co188.com/d49180181.html
某通风管道及空调水管节点设计详图
https://ziliao.co188.com/d38592749.html
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料还不错,建议大家补充上传分享一些相关cad图纸、计算书等资料
    2022-09-02 07:48:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
局部排风设施控制风速检测
知识点:局部排风 来源:网络,如有侵权,请联系删除 检测点:排风罩控制点应为检测点。 对于矩形排风罩,按罩口断面的大小,把它分成若干个面积相等的小块,在每个小块的中心处测量其气流速度。 断面面积大于0.3 m2的罩口,可分成9~12个小块测量,每个小块的面积小于0.06 m2; 断面面积小于或等于0.3 m2的罩口,可取6个测点测量,; 对于条缝形排风罩,在其高度方向至少应有两个测点,沿条缝长度方向,根据其长度可以分别取若干个测点,测点间距小于或等于200mm;
