A.0.1 制作冷拔光面钢筋的热轧盘条应采用符合现行国家标准《低碳钢热轧圆盘条》GB/T 701生产的Q215、Q235盘条,或符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB 1499.1生产的以盘卷供货的HPB235、HPB300热轧光圆钢筋。
A.0.2 冷拔光面钢筋直径为4mm~12mm,钢筋的表面质量应执行现行国家标准《冷轧带肋钢筋》GB 13788的相应规定。钢筋的力学性能及工艺性能应符合表A.0.2的规定。
表A.0.2 冷拔光面钢筋力学性能和工艺性能
| 钢筋种类 | 屈服强度(MPa) | 抗拉强度(MPa) | 伸长率δ10(%) | 弯曲试验180° |
| CPB550 | ≥500 | ≥550 | ≥5 | D=3d |
注:D为弯芯直径,d为钢筋公称直径。
A.0.3 冷拔光面钢筋直径的允许偏差应符合表A.0.3的规定。
表A.0.3 冷拔光面钢筋直径允许偏差(mm)
| 钢筋公称直径(d) | ≤5 | 5<d<10 | ≥10 |
| 允许偏差 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 |
知识点:冷拔光面钢筋技术要求
免费5人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
整体式现浇钢筋混凝土池体结构施工工艺3.1 适用范围 本工艺适用于给水排水构筑物中的取水构筑物、水处理构筑物、调蓄池构筑物等钢筋混凝土构筑物现浇施工工艺。 3.2 引用文件 3.2.1 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204 3.2.2 《地下防水结构工程施工验收规范》GB50208 3.2.3 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GB50300 3.2.4 《给水排水工程施工验收规范》GB50268
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢,条款及表格出自《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ 366-2015附录A
