土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 分部分项工程必须掌握的概念,这样做资料
分部分项工程必须掌握的概念,这样做资料
发布于:2022-09-01 15:34:01 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
知识点:建筑分项工程
1.单位工程:就是一个单独设计,项目完成后,能够单独发挥作用供人们去使用的工程。
2、分部工程:分部工程是构成单位工程的几大部分,按照工程部位不同划分有:地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑屋面工程、建筑节能工程、建筑给排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、智能建筑、电梯工程、室外工程等。
3.子分部工程:子分部工程是在分部工程基础上进行分划,主要是依据不同施工方法、施工材料进行划分。如:主体结构分部工程,子分部可以混凝土结构、砌体工程、钢结构、钢管混凝土结构、型钢混凝土结构、铝合金结构、木结构。
4、分项工程:分项工程是在子分部工程的基础上进一步划分,按照不同的施工方法、不同施工工艺、不同的材料进行划分。例如:主体结构工程中的混凝土结构子分部;再比如在常见的钢筋混凝土结构中首层柱的施工,它的工序就是先要进行钢筋的绑扎加安装、接着进行模板安装、最后就是浇注混凝土。那它的分项划分就有模板、钢筋、混凝土,其他的分项工程也是依此方法划分。
5.检验批:检验批是验收的是小单位,检验批按一定验收样本成构成分项工程。例如抹灰工程,抹灰工程属于装饰装修工程的子分部,抹灰工程再划分有一般抹灰和装饰抹灰等。
抹灰完成之后,要组织验收抹灰工程验收,依据装饰装修工程施工质量验收规范划分:
①.相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500-1000㎡应划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批;
②.相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30㎡为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。
例如:首层内墙抹灰,它的工程规模少于工程验收划分要求的,就可以只做一个检验批。
点击:检验批容量划分
二、分部工程的划分:
1.地基与基础工程
在建筑工程中,建筑物与土层直接接触的部分称为基础,支承建筑物重量的土层叫地基。在资料上理解划分,±0.000以下为基础,±0.000以上为主体。
2.主体结构
±0.000以上为主体,是属于房屋的承重结构部分。依材料不同有钢筋混凝土结构、砌体结构、钢结构等。
3.装饰装修工程
框架完成后,为创造良好的生活及工作环境,提高建筑的使用寿命,要进行室内外装修。
4.建筑屋面工程
屋顶是房屋最上层的覆盖部分是防御自然界的风、雨、雪、太阳辐射热和冬季低温等的影响;屋面要考虑做好防水、保温、隔热等。
5.建筑节能工程
指在建筑物的使用过程中,执行节能标准,采用节能型的技术,在保证室内热环境质量的前提下,减少供热、空调制冷制热、照明、热水供应的能耗。建筑围护结构上,屋面、外墙、门窗要有热工要求,要做好保温隔热。电气、空调要有能耗指标要求。
6.建筑给排水工程
满足人们日常生活,建筑要安装给水管道和排水管道。
7.建筑电气工程
8.通风与空调工程
9.智能建筑
综合布线、安防系统、网络系统、电话系统、可视门铃、广播系统等。
10.电梯工程
解决人们上下楼层的工具。
11.室外工程
室外及附属车棚、围墙、大门、挡土墙等
1、DBJT01-26-2003建筑安装分项工程施工工艺规程(第七分册)
2、DBJT01-26-2003建筑安装分项工程施工工艺规程(第六分册)
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
分部分项工程项目清单必须载明的项目
知识点:造价分工程(一)项目编码 项目编码是分部分项工程和措施项目清单名称的阿拉伯数字标识。分部分项工程量清单项目编码以五级编码设置,用十二位阿拉伯数字表示。一、二、三、四级编码为全国统一,即一至九位应按计价规范附录的规定设置。(二)项目名称 分部分项工程量清单的项目名称应按各专业工程计量规范附录的项目名称结合拟建工程的实际确定。 (三)项目特征 项目特征是构成分部分项工程项目、措施项目自身价值的本质特征。项目特征是对项目的准确描述, 是确定一个清单项目综合单价不可缺少的重要依据,是区分清单项目的依据,是履行合同义务的基础。
