土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 玉兰种子的采集、调制、储藏和播种
玉兰种子的采集、调制、储藏和播种
发布于:2022-09-01 15:32:01 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
 玉兰(MagnoliadenudataDesr)别名山玉兰、白玉兰、望春花等。木兰科落叶乔木。高达15-20米,径粗可达200厘米,叶片互生有时呈螺旋状,宽倒卵形至倒卵形,长10—15厘米,宽6—12厘米,先端圆宽,平截或微凹,具短突尖,故又称凸头玉兰;中部以下渐狭楔形,全缘。玉兰叶在基部通常有托叶或附属物,托叶有两种,枝端芽末的托叶贴生于幼茎上与叶柄分离,呈覆瓦状;叶部托叶散生,瓦刀状,粘着叶柄基部两侧,芽伸叶长,托叶脱落,幼枝上残存环状托叶痕,花大,白色,花瓣9片,偶有12—15片,甚至20余片者,倒卵形,玉白色,有时基部带红晕;花瓣基部带红晕的是原种,俗称“山玉兰”,花瓣纯白色的是栽培种,俗称“白玉兰”。花丝紫红色;雌蕊群淡绿色,无毛。聚合蓇葖果圆柱形,木质,青绿色,成熟时转红褐色,长12—15厘米,径3—5厘米,巨者有时长达25厘米,重达250克;具白色皮孔,通常部分心皮不育而弯曲,。早春先花后叶,花期因产地气候不同而不一,昆明11-12月,广州2-3月,杭州3月,北京4月,果期9月。
    原产我国中部,现国内外广为栽培。玉兰为著名的早春花木,自春秋时代被引入园林栽培。花先叶开放,白色微碧,香气似兰,故名玉兰。每枝一花,生于顶端,千枝万蕊,莹洁清丽,盛花时亥口雪山琼岛,堪称一绝。园林和庭院中可将大树孤植于草坪之中、对植于建筑物人口两侧、列植于建筑物南向窗前或道路两侧。若以常绿树作为背景则花色更为洁自醒目。若大片栽掉,可造成“玉兰院”、“玉兰园”等壮观景致。亦可与紫玉兰间植,花时紫自相间,交相辉映。是一个重要的园林绿化树种。1986年上海将玉兰定为市花。同时,玉兰小苗又可做为广玉兰(MagnoliagrandifloraL.)等木兰科植物的砧木。一般文献介绍木兰科植物嫁接通常均以紫玉兰(MagnolialilifloraDesr.)为砧木。笔者认为,玉兰在全国各地广为栽培,浙江、安徽、江西等地野生资源也较为丰富,种子容易获得。且玉兰种子的市场价格也低于紫玉兰种子,而嫁接成活率则不低,故木兰科植物嫁接繁殖的砧木还是用玉兰为宜。目前各地生产实践中也主要以玉兰为砧木。如木兰科植物的主要产地浙江嵊州、江苏吴县等。
    玉兰常用播种、扦插等法繁殖。由于玉兰的扦插繁殖成活率低,所以生产上多采用播种繁殖。玉兰种子心脏形或不规则多面体形,长约9毫米,宽约6毫米,种皮从外到内可以分为三层,最外为革质层,呈鲜红色或粉红色,极为光滑,通常称为假种皮。中间层肉质,乳白色,手触有油腻感,最内层为一坚硬内种皮,未成熟时黄褐色,过熟时则为深黑色,有光泽。有的种子完全成熟时也呈深褐色,其品质就稍差些。红色的外种皮和含油肉质的中种皮都是为了吸引昆虫与鸟类啄食,以利于种子的散布和萌发,坚硬的内种皮可以保护幼小的生命在萌动前免遭伤害。种子的千粒重约146克。
    笔者从事园林植物种子工作多年,对玉兰种子生产的整个过程有一定的了解。现将我的一点实践经验总结介绍如下。
    一.采集
    1、采集优良的种子为了更好的繁殖玉兰,必须采集优良的种子,即采集品种优良而纯正,籽粒饱满而新鲜的种子。如需向外地引种时,应从与本地区相同生态条件的地区引种,比较容易成功。
    2、掌握采种时间,采集充分成熟的种子玉兰对温度较为敏感,各地花期相差很大,果熟期亦不等。即便在同一地区,不同的年份因气候变化也影响种子成熟期,一般干旱少雨的年份种子提早成熟,阴雨天多则种子成熟期推迟。在采种前须密切注意玉兰聚合蓇葖果的变化。植物种子往往都是生理成熟在前,形态成熟在后,故在玉兰聚合蓇葖果果皮硬化,转红、稍有开裂露出红色假种皮时即可采种。据笔者记载,自93年以来我们在开始采种的时间早则8月22号,晚不过8月29日左右,在9月20日前采收完毕。太早采收时种子未成熟影响发芽率,太晚了聚合蓇葖果完全开裂种子就会自行脱落不易收集了,且易被鼠啮。
    3、采集的方法我们采种用的工具是在长短不一的竹竿前端装上镰刀。竹竿长的约3-5米,适用于小树,可站在地面直接采收;短的约1.5-2米,适用于高大的树木,攀爬上树采收。因此时第二年开花的花芽已形成,采种时须注意保护,将镰刀对准果柄处钩落,尽量不要弄断其它枝叶。据观察一个果实最重可达3百余克,从高处落下有一定危险性,故应做适当的防护措施。
    二.调制
    所谓的采种其实采的是果实,把种子从果实里取出的过程就称为种子的调制。
    1、脱粒果实采下来后应立即在太阳下摊薄暴晒,其果皮会自行开裂,即可取出带红色假种皮的种子(俗称红子)。注意应经常翻动,即可防止温度过高有可促使种子脱出。此时果皮如果受潮将不再开裂,需避雨,且这个季节日夜温差较大有露水,故应在晚间将果实移入室内。可以在移动过程中顺便用筛子筛出已脱开的种子。整个过程需要好几天。
    2、浸种即将已经脱出的红子浸入水中,此时那些籽粒饱满的种子会沉入水底,而空瘪粒及混杂的叶子、嫩枝和其他碎片则浮在水面,可以方便的清除。浸种的时间为1-2天,不可超过50小时,其间也应经常翻动。加入3-5%的氢氧化钠有助于假种皮的加速软化,以方便清洗。
    3、清洗一般资料均介绍用草木灰来搓洗,其实这只能适用于少量种子。若是大量种子的话笔者采用以下方法:从水中取出红子后装入麻袋,用脚不停地踩踏(类似于腌菜),并用水冲洗。约20-30分钟后取出放入竹筐淘洗,洗的越干净越好,以防将来储藏时发霉。
    4、阴干然后放在匾中摊薄阴干,每平方米摊7500克,阴干的过程越快越好。如遇湿度较高的天气可用电扇吹至种子表面干燥,同时每隔半小时用手翻动一次。注意此时种子绝不可以晒太阳否则将全部失去活力。正常的种子呈深黄色到黑色,浅黄和白色的种子应拣出。在种脐部位如有明显的白点说明未洗干净,将来容易引起霉变,需重新清洗。
    三.储藏
    种子阴干20天后基本干燥了,可继续放在匾中,也可装入袋子,不过袋口不宜扎紧,以利透气。待日均气温到5度以下时即可储藏。玉兰种子宜采用低温湿沙藏,以模拟自然环境促使来年种子发芽整齐。沙可用普通的河沙,清洗干净即可。湿度以一捏成团一搓既散为宜。用一层沙一层种子堆放于室内,每层沙的厚度为2-3cm。储藏时要注意保持湿度。建议每隔15-20天更换一次沙,并拣出种皮上有水粘着较多沙砾的种子。这些种子往往已经腐烂,会影响到其他种子。
    储藏的好坏直接影响到发芽率,须谨慎对待。
    四.播种
    时间一般在春节过后即可进行,最晚不晚于清明。当然这是以华东地区的气候为例,再往北可推迟,往南可提前。播种传统上采用条播,第二年移栽。但以我的观点还是撒播,出苗后既移栽比较好。因玉兰种子脂肪含量较高,啮齿类动物如松鼠等极为喜食。所以在播种到出苗的时间内需用覆盖薄膜等措施防止。发芽后待小苗出现两片真叶即可移植,株行距25*25。注意玉兰是肉质根,无论播种地还是栽培地都应选择地势较高,不积水的地方。
    玉兰在园林绿化是一个优良的树种,市场上长盛不衰。近几年来木兰科的一些树种如乐昌含笑、红花木莲、乐东拟单性木兰也逐渐走俏,甚至供不应求。上面讲的方法同样也可用于这些树种的种子处理,希望本文能对那些苗圃生产者有所帮助。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
广玉兰大树移栽要点
知识点:玉兰种子的采集、调制、储藏和播种
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
茉莉花高产栽培技术
  1.合理密植:宜选用排灌方便、肥沃的沙质壤土栽种。土壤深耕整地,作成1.3m宽的龟背状畦。种植行距65cm,穴距33cm,穴深25cm。每667m2施土杂肥3000kg、过磷酸钙25kg作穴底基肥。每穴种3株,株距10cm,呈三角形。每667m2约栽1万株,栽后覆土压实,盖平畦面后浇透定苗水。    2.适时中耕:每年分别于3、5、7月中耕,深度7—8cm,尽量不损伤根系,把畦沟土培于茎基部,厚3cm。
