摘要:草坪的效果对绿地的总体景观有着举足轻重的重用,本文从高尔夫球场新建草坪的一些要点推广至绿地草坪的建植管理,借鉴高尔夫球场对草坪的高要求,从建植到后期幼坪养护管理等方面对上海地区的绿地草坪草建植与管理进行了初步的研究及概括。
关键词:绿地籽播草坪;高尔夫球场;建植与管理
对于绿地景观而言,草坪的质量好坏是至关重要的,它是绿化工程的最后一步,也是最关键的步骤之一,能起到画龙点睛的作用,其重要性不言而喻。但就目前上海的绿地来说,有许多绿化施工中对这一步还没有足够的重视,表现在地形高低不平,坡度曲线生硬、排水考虑不当、草坪分布不匀、草色不均、草叶长短不一致等等。而高尔夫球场对草坪的要求非常之高,而且在建植管理过程中已经基本形成较为成熟的模式,如果能够把用于高尔夫球场的草坪建植、管理方法推广应用到一般的绿化工程中,相信对绿地草坪的质量提高会有很大的帮助,也能够很大程度上提高上海地区的绿化景观效果,更好的迎接世博会的到来。
上海地区的高尔夫球场和绿地草坪用草中,冷季型草坪占了大部分的比例,本文就从上海常用的一些冷季型草种进行论述。
一、高尔夫球场草坪建植、养护的技术要求
冷季型草坪草种子发芽适宜温度为15-28℃,适宜的种植时间是春末和秋初:春末播种,草坪生长迅速,在冬季前能成坪,但是幼苗越夏管理复杂;秋初播种能有效避免草坪杂草,养护管理容易,是冷季型草坪草最佳的播种时间。对于上海地区而言,由于气候四季分明,最适的春播时间是3月上旬-4月中旬,秋播时间是9月下旬-11月下旬。
(-)果岭草坪的建植方法
1、坪床
果岭播种要求比较严格,为保证果岭草后期生长状况,要对果岭坪床进行严格准备,包括:
1)坪床消毒处理。在以下情况下,需要对果岭坪床进行消毒处理:①在线虫的易感地区;②杂草严重地区;③根系层中混入了未经消毒的土壤。熏蒸法是对土壤进行消毒的较有效的方法,常用熏蒸剂有溴甲烷等。熏蒸2-5天后可进行播种。
2)施入基肥。基肥的种类和施入量要根据土壤营养成分测试结果而定,基肥施入到表层10-15cm深的根系层内,混耙均匀,可以使用绿冠果岭专用肥。
3)坪床细平整。基肥施入后,将果岭表面进行细平整,恢复果岭原有表面性状,并进行压实处理。
2、播种操作方法
1)播种应在无风的天气下进行,因匍匐翦股颖种子很小,要求播种深度较浅,一般为2-5mm。播种时,果岭边沿部位可用手推式(或手摇式)播种机进行,播种宽度应在1.5米以上,以防种子播到果岭区域外,而后再用手摇撒播机进行果岭内部的播种。如果播种操作不是很熟练,应先将播种量调至较小的挡位,并在两个互相垂直的方向分别播种。如有必要,也可将果岭分成几个小区,进行分区播种,以保证播种均匀。常用播种量翦股颖为10g/m2。
2)种子播下后,用400-600公斤的滚筒对坪床进行镇压,以保证种子和土壤紧密接触。一般播种后要进行覆盖,覆盖材料可使用无纺布、草帘等等。进行覆盖操作时,应尽量减少对果岭的践踏或在果岭上留下过多的脚印足迹。
3)播种及覆盖结束后应立即进行喷灌,保持坪床湿润,直至出苗。
4)温度低的条件下,可适当增加播种量为12g/m2。
(二)发球台、球道草坪的建植方法
1、坪床准备
具体步骤与果岭坪床相同,稍有区别。
1)发球台要求较严格,可按照果岭进行。
2)球道面积大,占球场比例高。可根据实际情况决定是否采用熏蒸与土壤处理。与果岭施入基肥不同的是,球道根据土壤测试结果和球道草坪草的要求,按需要施入一定量复合肥,施入深度在坪床土壤15cm左右[1]。坪床处理完成后,需要在种植前留有充分的时间使坪床土壤进行沉降,以免在种植后发生不均匀沉降现象,碾压与喷灌有助于坪床土壤快速沉降。
2、播种操作方法
具体步骤与果岭类似,稍有差别。
1)发球台与果岭要求一致,采用手工播种方法。
2)球道面积较大,一般播种采用机械播种,很少采用手工播种。播种应尽量达到播种均匀、深度适宜、种子与土壤紧密接触。
3)在气温较低情况下,可考虑适当增大播种量,如翦股颖为12g/m2,草地早熟禾为25g/m2。
(三)高草区草坪建植方法
具体步骤同果岭草坪,存在一定差别。
其中坪床准备中不需要土壤熏蒸,需要进行坪床清理和土壤消毒。对高草区土壤进行土壤酸碱度的调整。同时也需要在建植过程中根据土壤营养成分测试结果,施入一定量的基肥,施入N量一般为5-10g/m2,施入土壤表层10-15cm深度内。
高草区种植最好避开雨季,播种方法常采用水压喷播,选择无风的天气进行。播种量同球道上播种量。
(四)幼坪养护管理
播种后的后期管理非常重要,主要包括:喷灌、刈剪、施肥、杂草防治、覆沙、镇压等。
1果岭草养护管理
翦股颖果岭草坪的成坪时间为10-16周。主要包括以下管理措施:
1)喷灌
(1)喷灌水应具有良好的雾化程度。
(2)第一次进行浇水时,要浇足、浇透,充分湿润根系层。
(3)遵循少量多次的原则,保持坪床表面经常湿润,直至种子全部出苗。苗齐后,减少喷灌次数,加大每次喷灌的水量。
(4)避免每次浇水太多,使坪床表面上产生积水现象。
2)刈剪
幼苗根系稳固后,可开始植草后第一次剪草。一般幼苗生长到7-15mm时,可进行第一次刈剪,刈剪时遵循1/3剪草原则。
剪草应在坪床较干松、幼苗较干燥时进行,一般可在中午或下午进行。
刈剪初期,每周需要修剪2-4次,以后逐渐增加剪草频率。
3)施肥
一般草坪在幼坪阶段不需要施肥,果岭幼坪在幼苗生长到2.5cm左右时,需要第一次施N肥,施肥量为3g/m2,以后每隔10-20天施一次N肥,施N肥量为1-3g/m2[2,3]。施肥最好在幼草干燥时进行,施肥后需要即刻浇水,以防化肥杀伤幼苗。
4)杂草防治
若坪床处理已经进行土壤消毒,杂草问题不大。少量的杂草可人工拔除,人工除草应该在幼苗和坪床较干燥时进行[4]。若需要使用除草剂防除阔叶杂草和一年生禾草,必须在种子发芽后6-8周使用。
5)表层覆沙
草坪出苗后的6-8周内,可以每周进行一次覆沙,第一次定量在0.25m3/100m2(2.5mm),以后随着果岭面光滑程度提高相应减少。
6)镇压
幼坪阶段镇压次数根据果岭表面的光滑程度和密实程度来决定,一般需要1-4次。
为了保证草坪草顺利过冬,建议冬季对草坪草覆盖至少80g无纺布,并且浇水不少于5遍。
2、发球台草坪幼坪管理
发球台要求较高,与果岭基本相似。
3、球道草坪幼坪管理
1)种植后第一次浇水要充分湿润根系层土壤,以后每天中午进行一次喷播,保持坪床表面湿润,遵循少量多次的原则。这种喷灌方式应持续2-3周的时间,直到幼苗出齐再按成坪的喷播方式进行,已经覆盖的幼坪要适当减少浇水次数和浇水量。
2)球道幼苗生长到5cm左右时,要进行第一次刈剪,刈剪高度为2.5-4cm。这一刈剪高度要保持7-10周,以后再逐渐降低刈剪高度,直至达到球道草坪要求的刈剪高度1.5-2.5cm。刈剪频率要掌握1/3剪草原则。幼坪刈剪时间在中午幼苗干燥时进行。
3)球道幼坪在生长到3-4cm时,可进行第一次施肥,第一次施氮肥量可为2.5g/m2,每3周或更长时间施入一次氮肥,每次施肥后要立即进行喷灌。
4)球道草坪在出苗后的6-8周内严禁任何机械进入,尽量减少对幼苗及坪床的践踏。
5)其它幼坪培育措施如镇压、覆沙等,球道的幼坪几乎不使用。
4、高草区草坪幼坪管理
1)第一次喷灌应充分湿润根系层的土壤,调节喷灌速度,使水分由充分的时间缓慢渗入土壤中,以免引起土壤流失。
2)第一次刈剪在幼坪生长到7-12cm时进行,刈剪遵循1/3剪草原则,使草坪保持4-8cm的刈剪高度。
3)幼坪生长到4-5cm高时,需要进行氮肥的施入,施入N量为2.3g/m2,磷肥与钾肥在幼坪阶段不需要施入。
4)其他幼坪管理措施如镇压、覆盖等,高草区幼坪不需要进行。
二、绿地籽播草坪施工、养护的技术要求
根据上海市现现行的有关技术规范,对籽播草坪的施工、养护有如下主要的技术要求:
(一)施工技术要求
1、各类草坪的覆盖度应达到95%,集中空秃不得超过1m2。
2、达到覆盖度95%所需的时间,满铺草坪应为一个月时间,籽播、播茎、分株、植生带草坪应为三个月时间。
3、场地准备应全面调查,清除各类垃圾,进行地形处理,严禁使用化学污染土和深层土。
4、在建植前全面翻耙,深耕细耙,翻、耙、压结合,清除杂草及杂物。翻地时期以春秋两季为宜,整地深度为20~25cm。严禁在土壤含水量过高时操作。当土壤含水量为15~20%时,宜进行翻耙,并有针对性的进行土方改良、施用肥料。
5、面积在2000m2以上的草坪必须有充分的水源和完整的灌溉设备,以及适合的永久的排水设施。
6、播种期应根据草种生物学特性做到适时播种。春播宜在四月前,秋播宜在十月前完成。
7、播种量取决于种子质量、坪地平整度,土壤疏松细致程度以及灌溉条件而定,计算出理论播种量后,再增加20%左右的损耗。
8、播种方式宜以撒播为主。播种后应及时填压、覆土(或沙),覆土(沙)厚度宜为种子高度的一倍。
(二)养护技术要求
1、草坪覆盖度不得少於95%。
2、应控制病虫害,草坪色泽正常,生长良好,无杂草。
3、全年绿色期不得少於220~250天。
4、宜使用机械化养护、除草、修剪机械。
5、灌溉必须湿透根系层,应浸湿的土层深度为100mm,不发生地面长时间积水。
6、灌溉量应根据土质、生长期、草种等因素确定,灌溉方式应以喷灌为主,也可用浸灌的方法。
7、及时排除草坪上的积水。
8、草坪草长到60~70mm时,应进行修剪,修剪后高度冷地型宜为50mm,暖地型宜为40mm。
9、大面积草坪修剪应用轧草机,严禁使用割灌机。
10、应及时清除杂草,除早、除小、除净。清除杂草的方法有:人工除杂草、生物除杂草、机械除杂草和化学除杂草,宜以生物除草和机械除草为主,特殊需要也可用人工挑草。
11、冷地型草种追肥宜在春季和秋季,暖地型草种的施肥宜在晚春,追肥应以复合肥料为主。追肥的时间和数量可根据土壤肥力、草种和幼苗生长等情况而定。
12、施肥方法可撒施和根外追肥。
13、病虫害防治都应以防为主,防治结合。对各种不同的病虫害的防治可根据具体情况选择无公害药剂或高效低毒的化学药剂。保护和保存病虫害天敌,维持生态平衡,应采用生物防治。
14、适时进行草坪更新:更新复壮的方法有:补播草籽复状法、条状更新法、定期封闭法和断根更新法。
三、绿地草坪与高尔夫球场草坪的比较与借鉴
从上述高尔夫球场和一般绿地草坪的技术要求中,可以看出,一般的绿地中基本都可以参考高尔夫球场的各个区域中不同的施工技术和方法,虽然每处绿地的要求不尽相同,但都可以根据高尔夫球场的成熟流程为模板进行微调,特别是针对籽播型草坪,更是有很多通用之处可以借鉴。
普通绿地的草坪效果和高尔夫球场的效果要求还是不同的,造价也相差甚远,我们不可能完全用高尔夫球场的标准来要求普通绿地。但如果我们能使主要的技术要点基本达到或接近高尔夫球场的要求,在场地平整、播种、修剪等关键点上下点功夫,造价并不会增加很多,但效果可以提高很多。
希望本文中对高尔夫球场草坪的一些建植管理方法能对普通绿地草坪的施工提供一些有益的思路,使我们上海的草坪如地毯般细滑平整、嫩绿可人,从而使我们上海的绿化面貌更上一个台阶。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:绿地籽播草坪建植与管理
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
