土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 重阳木容器育苗技术
重阳木容器育苗技术
发布于:2022-09-01 15:06:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 1、小苗准备:重阳木多用播种法进行繁殖。下面分别就种子采集、果实处理、播种等几个重要环节谈谈要注意的一些问题:
    (1)种子采集。重阳木果实于9~11月成熟。选生长良好,干形通直,树冠开阔,花繁叶茂,果实饱满,处于壮龄的优良单株作为采集母树,在果实显红褐色后采收。
    (2)果实处理。果实采集后,用水浸泡后搓烂果皮,淘出种子晾干后装于室内贮藏或拌沙贮藏。
    (3)播种。一般采用大田育苗。播种地要求土壤疏松透气,保水和排水性能良好,具一定的肥力,无地下病虫害和病菌。播种地最好在秋冬翻耕1~3遍,以促进土壤风化,蓄水保墒,消灭杂草和病虫。整地要平整,对干旱少雨地区,播种前宜灌底水。早春2~3月条播,行距约20cm,每亩播种量为2~2.5kg。播种后覆土厚约0.5cm,以防种子干燥失水或受鸟兽危害。然后用草秸杆等材料覆盖,以提高地温保持土壤水分,防止杂草滋长和土壤板结。播种后20~30天幼苗出土,发芽率40~80%。
    (4)遮荫。幼苗出土撤除覆盖以后,要及时搭棚遮荫。遮荫时间,遮荫度应视当时当地的气温和气候条件而定,以保证其幼苗不受日灼危害为度。进入秋季要逐步延长光照时间和增加光照强度,直至接受全光,以提高幼苗的木质化程度。
    (5)间苗、补苗。幼苗长到三片叶时,间小留大,去劣留优,间密留稀,保证充分光照,并在阴雨天进行为好。结合间苗,对缺株进行补苗处理,以保证幼苗分布均匀。加强田间管理,注意病虫害防治,适当蹲苗。等苗高长到10cm左右时即可装苗。
    2、容器装苗:小苗在10cm左右时,根系大约也在10~15cm,苗木木质化相对提高,此时可组织装苗。
    (1)容器选择:选用厚度0.03~0.04厘米聚乙烯塑料制成的容器袋,袋的直径直径10cm、高15cm,袋下部打有0.3~0.5cm的圆孔6~10个。
    (2)地块选择:选离育苗地近的地块,土壤要疏松透气,保水和排水性能良好,具一定的肥力,无地下害虫和病菌,且要有一定墒情。
    (3)地块整理:清除地上异物,做畦100~120cm宽,深10~20cm与袋上口持平,长度依据育苗数量和地势而定,床底整平后铺2厘米厚细沙,床与床之间留宽30~40厘米步道。在畦内每平方米施60g左右磷酸二氨,把15cm左右的表土翻松翻匀(如异物多,要过筛),地头整理出50cm宽的地方操作。
    (4)营养土配制。重阳木苗木适生于深厚肥沃的砂质土壤,对土壤的酸碱性要求不严。配制方法一般有两种:①过筛沙壤土与发酵畜粪按7:3或8:2(视畜类粪便的肥力而定,如鸡粪、猪粪可为8:2,而鸭粪、羊粪可为7:3)比例配制;②过筛腐熟农家肥与粘土、草炭土、沙壤土按1:3:3:3比例配制;③过筛腐熟农家肥与粘土、沙壤土、锯末按1:3:3:3配制。营养土配好后喷水搅拌成湿润状态备用。
    (5)起苗:重阳木的移植,原则上在苗木休眠期进行,即秋季落叶或春季萌芽前起苗。春季是植树最适合的时候,因为在这期间树木正处于萌动前的休眠期,尚未生根发芽,对于温度、湿度等环境条件,反应迟钝,生理活性较低,可耐初春季节冷热无常的多变气候。若芽苞开放后起苗,会降低成活率。秋季起苗,一般在落叶的10月下旬开始。秋季起苗有利于苗圃地为下茬实行秋(冬)深翻,消灭病虫害。当然,特殊情况应特殊对待,如夏季起苗,要在凌晨、傍晚或夜间进行,要随起随栽。
    (6)选苗:应选无病虫害,有顶芽的小苗,对过长的根系及伤根进行修剪。
    (7)装苗:比照容器大小,根据苗木根系长短进行修根。一般保留根长12~15厘米,修根后放入50PPm的ABT生根粉溶液中浸泡6小时,然后装袋。先将部分营养土装入袋内,把苗木直立袋中央,一手提苗执袋,一手装土,装满装实,避免窝根,摆放整齐后,填满袋间空隙,马上浇透水。最后捕撒一层0.5厘米厚细沙,以利保水透气。
    (8)放苗要求:畦底要平整,营养袋要靠紧,袋高与畦面平。
    (9)苗木管理:装好后用小水浇透,如遇倒苗立刻扶好,填好袋内缺土;用遮阳网遮阳,以提高成活率;等苗成活后,及时撤网;待树木发芽后,有条件的1~2天喷1次水,从而加快新芽的生长速度,并且注意新梢容易遭到蚜虫的危害,天气干旱及时观察喷药,要经常锄草松土。
    3、出圃:待容器苗木长一段时间后,苗木木质化程度比较高,根系发育比较完整,雨季或秋季就可移栽。移栽前几天不要浇水,适当旱苗。起苗要从袋旁袋底下铲,保持袋的完整,运苗选择专业的运苗工具,防止营养袋破损。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
DB33T 821.12-2011 花灌木育苗技术规程 第12部分:无刺枸骨木
知识点:重阳木容器育苗技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
红叶李嫁接繁育技术
 1、树种特性:红叶李(prunuscerasiferaEhrhf.atropurpurea)别名紫叶李,为蔷薇科、李属植物,落叶小乔木。花、叶、果具有较高的观赏价值。叶卵形至倒卵形,具锯齿,紫红色,在郁闭条件下叶色不鲜艳。花粉红色,常单朵,也有2~3朵聚生,花期3~4月。果实近球形,直径1.5~2.5cm,紫红色或深红色,有光泽,果期6~7月。喜阳光、温暖、潮湿环境,根系较浅,生长旺盛,萌枝力较强。宜在草坪、广场及建筑物附近栽培,在园林中常与常绿树相配置,可达到绿树红叶相映成趣的目的,是园林绿化中重要的观赏植物。
