土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 红叶李嫁接繁育技术
红叶李嫁接繁育技术
发布于:2022-09-01 15:01:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 1、树种特性:红叶李(prunuscerasiferaEhrhf.atropurpurea)别名紫叶李,为蔷薇科、李属植物,落叶小乔木。花、叶、果具有较高的观赏价值。叶卵形至倒卵形,具锯齿,紫红色,在郁闭条件下叶色不鲜艳。花粉红色,常单朵,也有2~3朵聚生,花期3~4月。果实近球形,直径1.5~2.5cm,紫红色或深红色,有光泽,果期6~7月。喜阳光、温暖、潮湿环境,根系较浅,生长旺盛,萌枝力较强。宜在草坪、广场及建筑物附近栽培,在园林中常与常绿树相配置,可达到绿树红叶相映成趣的目的,是园林绿化中重要的观赏植物。
    2、繁育方式及砧木选择:红叶李主要繁育方式有嫁接、压条、扦插。压条繁育操作麻烦,费工费时;扦插繁育成活率低。生产中常用嫁接繁育,砧木选择多用山桃、山杏、榆叶梅等。对1~2a生实生砧木(粗度为0.5~1cm)多采用芽接法,由于红叶李皮层较薄,影响芽接成活率,一般采用夏季带木质芽接法,以提高嫁接成活率及延长嫁接时间。对2~3a生砧木(粗度为1~2.5cm)多采用枝接法、芽接法。
    3、砧木苗培育:于前一年秋季采用开沟点播方式进行播种,沟深3~4cm,宽窄行,宽行行距50cm,窄行行距25cm,株距20~25cm,每处点播种子2~3粒。播种前用温汤浸种2~3d,用0.5%高锰酸钾溶液消毒,为防止老鼠危害,用500倍辛硫磷拌种后播种。播种后覆土镇压,灌足灌透冬水。春季出苗后,及时间苗,加强水、肥、中耕、修枝等抚育管理。
    4、嫁接方法与时间
    4.1枝接:穗条采集与贮藏:于前一年秋季树体落叶后采集穗条。采条时,选择树体健壮、无病虫害的优良母树,剪取木质化程度好、生长充实、接芽饱满的1a生枝条进行沙藏处理待用;枝接时间:春季树体开始萌动后至尚未展叶前进行。一般在4月中旬开始嫁接,采用劈接方式;砧木处理:在砧木距地面5~10cm处平剪,剪口要求平滑,做到随截随接抹除苗干上的侧枝及萌动芽;接穗削取:接穗保留3~5个芽后,剪成8~10cm穗条,下端两侧削成楔形,削面长1~2咖;嫁接:于砧木剪口处居中纵切,深度1.5~2cm,把接穗紧靠一边轻轻插入,砧穗形成层对齐,接穗在砧木上外露0.2~0.5cm的削面,可使露在外面的削El愈合组织与砧木截面间的愈合组织相接,有利成活,然后用塑料条绑紧。为了防止穗条抽干,影响嫁接成活,接穗采用接蜡速蘸处理。
    4.2芽按:嫁接时间:生长季进行,一般在6月下旬~8月上旬嫁接。采用带木质芽接;采穗:选择生长健壮,接芽饱满的当年生枝条作穗条,剪去叶片,保留叶柄,以减少水分蒸发,然后插入水中或用湿麻袋片包裹,置于阴凉处;削芽:在芽上方1cm处向下向内斜削一刀,切口深达木质部,达到芽的下方1cm处,然后在芽下方0.5cm处向下向内斜削到第一刀削面的底部,取下芽片,取下带木质部的芽片,四周切口要求整齐;嫁接:于砧木距离地表5cm处嫁接,接口的削法与接穗相同,使砧木削口与芽片大小尽量吻合,将芽片嵌入削口,至少有一面形成层对齐,然后用塑料条绑紧,露出芽和叶柄。
    5、接后管理:嫁接7~10d后检查成活情况,对未接活的立即补接。成活后及时进行松绑、抹芽,当接芽长至10~15cm时进行摘心处理,诱发侧枝,扩大树冠。嫁接后灌一次透水,以后根据圃地需要适时灌水、松土除草,合理追肥,防治蚜虫等危害,促进嫁接苗正常生长。使出圃苗木苗干通直、木质化程度高,元病虫害,达到一、二级标准。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
红叶李扦插繁殖技术及在园林绿化中的应用
知识点:红叶李嫁接繁育技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
草坪草种及其栽培养护
 1、高羊茅    高羊茅是冷地草坪草中适应性最为广泛的一个草种。在我国年降雨量450mm以上,海拔1500m以下的温暖湿润地区都适宜生长。最适土壤PH值在5.7—6.0间,砂质等轻质土壤不适宜于它的生长,不耐低刈,修剪高度一般高于8cm.    高羊茅一般采用种子播种的方法建植草坪,播量为25—30/?,适宜播期为3-5月或9-10月。出苗前需保持地面湿润,三叶期时追施尿素(20g/?),春秋两季旺盛生长期注意施肥,地上部分保持在8-12cm高度。夏季最后一次剪草在盛夏前一个月进行。在夏季注意最后一次剪草在盛夏前一个月进行。在夏季注意喷水降温保湿,以防休眠,每年6-7月份是害虫斜纹夜蛾发生高峰期,可采用“叶泰保”,每亩30-60ml稀释500-1000倍叶面喷施。
