土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 草坪草种及其栽培养护
草坪草种及其栽培养护
发布于:2022-09-01 14:50:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 1、高羊茅
    高羊茅是冷地草坪草中适应性最为广泛的一个草种。在我国年降雨量450mm以上,海拔1500m以下的温暖湿润地区都适宜生长。最适土壤PH值在5.7—6.0间,砂质等轻质土壤不适宜于它的生长,不耐低刈,修剪高度一般高于8cm.
    高羊茅一般采用种子播种的方法建植草坪,播量为25—30/?,适宜播期为3-5月或9-10月。出苗前需保持地面湿润,三叶期时追施尿素(20g/?),春秋两季旺盛生长期注意施肥,地上部分保持在8-12cm高度。夏季最后一次剪草在盛夏前一个月进行。在夏季注意最后一次剪草在盛夏前一个月进行。在夏季注意喷水降温保湿,以防休眠,每年6-7月份是害虫斜纹夜蛾发生高峰期,可采用“叶泰保”,每亩30-60ml稀释500-1000倍叶面喷施。
    高羊茅因绿期较长且不耐践踏,因此多用于观赏草坪的建植。
    2、天堂草
    天堂草是普通狗牙根和非洲狗牙根杂交形成的一系列品种。目前南京地区应用较多的是Tifdwarf和Tifway。天堂草在很大程度上继承了非洲狗牙根有低矮细密的特点。在南京地区,其绿期为7-8个月。
    天堂草多用无性器官如匍匐茎或地下茎铺植。目前,生产上使用的方法有满普法、块植法以及种茎法播法。其中,种茎直播法能形成最为美观的草坪。无论采取什么办法,草坪成活前必须的灌水时必不可少的。天堂草草坪建植在南京地区可于3月下旬到10月初进行。要想得到平整美观的草坪,需要按照细草要求精细管理,尤其是夏秋旺盛生长季节,由于修剪频繁,肥水防病及配套措施均需跟上,目前在江南及华南一带,该草因严重的病虫以及无法配套精细管理措施,使得天堂草草坪表现得不尽人意。
    天堂草是运动草坪及游憩草坪建植的较理想的材料。
    3、马尼拉
    马尼拉是结缕草中半细叶型的一个草种。它由于密度很高,草色翠绿,病虫害较少以及养护简单等,目前在观赏草坪和游憩草坪中应用很广。
    马尼拉的草坪建植主要依靠营养体进行。目前生产上使用的建植方法和建植时间与天堂草相似。马尼拉由于生长缓慢,每年修剪3-5次即可保证草坪美观整齐。由于它的草层密集,数年后需清除枯草层,并结合覆土施肥,保证草坪处在良好的状态下。马尼拉草坪使用多年后,采用一般方法很难使其恢复,这时,可隔年间隔(每隔1-2年,间隔50CM),保证2-4年内完全更新马尼拉草坪。
    马尼拉既可用于观赏草坪和游憩草坪。在高尔夫球场道上表现也较良好,在南京地区的绿期为8-9个月。
    4、马蹄金
    该草与以上介绍的草坪不同,它是一个双子叶草坪草。它植株低矮,节节生根,密度较高,绿期较长,又非常耐荫,也易于管理,目前在南京地区发展得很快。
    马蹄金一般采用无性方式来建植草坪。使用的方法主要是满铺法和块植法。马蹄金喜欢好湿,在养护中充足的灌水必不可少,并结合灌水,需适宜施些追肥如尿素等。马蹄金生长数年后,由于地下茎密集,易使土壤板结,可通过刺孔、划线等方法来增强土壤通气性。
    马蹄金由于草层低矮,绿期较长,易于管理,并且非常耐荫,特别适宜于观赏草坪的建植。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
草坪草修剪原则与方法
知识点:草坪草种及其栽培养护
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林树木的栽植原理
园林树木的栽植对象是有生命的植物材料,在栽植过程中,由于树体根部受到损伤,特别是根系先端的须根大量丧失,使得根系不能满足地上部所需的水分供给。另外,根系被挖离原生长地后容易干燥,使树体内水分由茎叶移向根部,当茎叶水分损失超过生理补偿点时,即干枯、脱落,芽亦干缩。因此,园林树木的栽植,要注意树体水分代谢的平衡,提供相应的栽植条件和管理措施,协调植株地上部和地下部的生长发育矛盾,使之根旺树壮、枝繁叶茂,达到园林绿化所要求的生态指标和景观效果。
