知识点:冷凝水系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
冷凝水管道布置的最重要的一点就是不能够使管道布置的过长,因为冷凝水布置一定要有0.001~0.003的坡度,所以要紧密结合建筑的吊顶设计进行冷凝水管的布置。
风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。
①若邻近有下水管或地沟时,可用冷凝水管将空调器接水盘所接的凝结水排放至邻近的下水管中或地沟内。
②若相邻近的多台空调器距下水管或地沟较远,可用冷凝水干管将各台空调器的冷凝水支管和下水管或地沟连接起来。
① 直接和空调器接水盘连接的冷凝水支管的管径应与接水盘接管管径一致(可从产品样本中查得)。
② 需设冷凝水干管时,某段干管的管径可依据与该管段连接的空调器总冷量 (KW)按下表查得。
冷凝水干管管径选择
干管承担冷量 (KW) |
干管公称直径DN(mm) |
干管承担冷量 (KW) |
干管公称直径DN(mm) |
≤7 7.1~17.6 17.7~100 101~176 |
20 25 32 40 |
177~598 599~1055 1056~1512 1513~12462 >12462kW |
50 80 100 125 150 |
说明:DN=15mm的管道不推荐使用。立管的公称直径,应与同等负荷的水平干管的公称直径相同。
所有冷凝水管都应保温,以防冷凝水管温度低于局部空气露点温度时,其表面结露滴水。采用带有网络线铝箔贴面的玻璃棉保温时,保温层厚度可取25mm。
1.沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。
2.当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱高度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。
3.采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。
4.采用镀锌钢管时,通常应设置保温层。
5.冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
6.设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。
7.冷凝水管道禁止向上翻弯,必要时可以跟结构专业商量穿结构梁,来保证建筑层高。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d140275.html
https://ziliao.co188.com/d62338792.html
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷凝水管路系统的设计步骤知识点:冷凝水管路系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 各种空调设备(一般为末端设备)在运行过程中,其表冷器的表面温度,通常低于空气的露点温度,因而其表面会结露,产生的冷凝水,必须设置管路及时排走。 1、冷凝水管设计及布置要求 (1)冷凝水管宜采用聚氯乙烯塑料管或镀锌钢管。采用聚氯乙烯塑料管时,一般可保温层;采用镀锌钢管时,需加保温。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料还不错,建议大家补充上传分享一些相关cad图纸、计算书等资料
