#污泥上浮
主要是指污泥脱氮上浮。污水在二沉池中经过长时间停留会造成缺氧 (DO 在0.5mg/L.以下),则反硝化菌会使硝酸盐转化成氨和氮气,在氨和氮气逸出时,污泥吸附氮和氨气而上浮使污泥沉降性降低。
#解决方法
污泥上浮现象和活性污泥的性质无关,只因污泥中产生气泡,使污泥密度低干水,因此污泥上浮不应与污泥膨胀混为一谈。
具体解决办法有:
①降低进水盐浓度,控制高负荷COD 的冲击。
②准确地控制曝气池内的 COD 负荷。因此,在运行操作上要控制曝气池进水量。通过准确地控制 MLSS(建议 6~8g/l)和曝气池进水量,将COD 负荷控制在 0.2~0. 4kg/(m3·d) 的适当范围,以减少污水的冲击。
如果该污水经过均质池后的 COD 浓度仍然超过设计标准,应将该股污水引人事故池以待日后处理。
③完善污水预处理工艺,控制污水厌氧与兼氧酸化水解池的运行参数是保障后续曝气池正常运转的关键步漿,污水中的难降解有机物在此得到降解后,可以保证曝气池污水的出水要求,也改善了二沉池的沉降性能。
④控制氧曝池的溶解氧浓度,适当降低氧曝池 MLSS,基本控制在 10g/l以内,与之相应的溶解氧浓度控制应根据进水有机负荷及时调整。
⑤增加污泥回流量,及时排除剩余污泥,降低混合液污泥浓度,缩短污泥齡,降低溶解氧浓度,但不能进人消化阶段。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥年产量将突破1亿吨,是时候重视污泥处理了!随着工业化进程加快、城镇化不断推进,城市管网、城乡污水处理厂大量建设,污泥产生量也越来越大,预计到2025年,我国污泥年产生量将突破1亿吨。虽然“重水轻泥”的时代已经过去了,但身处污水处理行业产业链下游的污泥处理行业问题一直悬而未决。 如何才能实现污泥安全、节能、高效处理,这个时候就不得不提到苏伊士的污泥干化解决方案了。 下面一起来看看苏伊士是怎么做到的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,言简意核,对污水处理运行管理有很大帮助,谢谢分享
