随着工业化进程加快、城镇化不断推进,城市管网、城乡污水处理厂大量建设,污泥产生量也越来越大,预计到2025年,我国污泥年产生量将突破1亿吨。虽然“重水轻泥”的时代已经过去了,但身处污水处理行业产业链下游的污泥处理行业问题一直悬而未决。 如何才能实现污泥安全、节能、高效处理,这个时候就不得不提到苏伊士的污泥干化解决方案了。 下面一起来看看苏伊士是怎么做到的。
污泥处理处置基本概述
据中国环境统计年鉴统计, 2020 年生活、工业污水量中,工业污水占比 25.2% ,生活污水占比 74.8% 。 2020 年生活、工业污泥排放量中,工业污泥占比 50.9% ,生活污泥占比 49.1% 。
同时不同阶段污泥具备不同特点, 具体如下:
污泥处理处置具备四大目标: 减量化、无害化、稳定化、资源化
苏伊士污泥处理处置解决方案中主要包括包括协调焚烧和单独焚烧两种,具体区别如下:
协调焚烧 主要有热电厂掺烧、垃圾焚烧厂掺烧、水泥窑掺烧等方式,这种掺烧对污泥的前处理要求较高。一方面要降低污泥含水率,另一方面又不能添加诸如石灰之类的物质,因此多选择干化工艺作为污泥的前处理工艺。
单独污泥焚烧 主要采用鼓泡流化床焚烧炉,根据污泥热值的不同,可采用不同的工艺系统。
苏伊士两段式污泥干化解决方案
INNODRY 2E工作原理
1.薄层蒸发器
污泥通过桨叶作用在筒内壁形成薄层,受热干燥至干度40%-50%DS
2.污泥成型
污泥通过切碎机压制成“面条状”,均匀分布在传输带上
3.带式干燥
带式干燥机继续将污泥干燥至干度65-90%(根据需要)
4.颗粒冷却
经带式干燥后污泥进入冷却带由冷空气冷却至40-50℃
5.热回收系统
对薄层蒸发器蒸发出的水蒸汽进行能量回收用于带式干燥
INNODRY 2E与常见干化工艺对比
INNODRY 2E实际应用案例
在扬州经济技术开发区污泥干化项目中,污泥主要来自3座市政污水处理厂,处理量300T/d(I期)+200T/d(II期)(80%含水率计)。 在采用Innodry2E两段式干化机后污泥达到90%含固率, 污泥最终处置用于热电厂协同焚烧。
污泥干化选择时注意问题
在选择干化工艺时需要考虑以下四方面:
安全性: 粉尘、导热油、高温蒸汽、硫化氢&甲烷
经济性: 蒸汽&天然气、电耗、循环水
环境卫生: 臭气问题、噪声问题
运行稳定性: 设备稳定、产量稳定、出泥稳定
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对了解污泥产生的现状和处理市场具有很大帮助,学习啦,谢谢楼主分享。
